Страница 173 из 221 ПерваяПервая ... 73123163170171172173174175176183 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1721
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Скорость обмена по SPI от программатора должна быть не выше 1/4 тактовой частоты процессора. Если найдете где снизить, у Вас должны и стертые "В ЗАВОДСКОЕ СОСТОЯНИЕ" процессоы увидеться.
  3. #1722
    Да там программатор заумный, и чтобы с ним работать по SPI, его нужно перепрошивать. Я дал человеку ссылку на обзор программатора, пусть изучает матчасть.
    https://mysku.ru/blog/china-stores/23049.html
  4. Спасибо от
  5. #1723
    Михаил UR6LPC
    Гость
    USBASP у меня прошитый последней прошивкой "usbasp.atmega8. 2011-05-28" в которой частота может меняться но в самой программе "ProgISP" я не нашел где менять!
    п.с. Пошел на почту за микрухами!
    Последний раз редактировалось Михаил UR6LPC; 30.03.2019 в 13:40.
  6. #1724
    Цитата Сообщение от Михаил UR6LPC Посмотреть сообщение
    Добил таки переходную плату для программатора TL866cs
    Уважаемый, так о каком программаторе Вы все же говорите?
  7. #1725
    Михаил UR6LPC
    Гость
    C алиэкспресс ->http://ali.pub/38sfyp
    Но к делу был еще привлечен TL866cs, в общем два, через TL866cs я не шил в паяный чип, все что на плате впаяно, только через USBASP!
  8. #1726
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Генади Завидовский, спасибо за ваши труды, прошивка завелась под 644pa, все вроде бы работает, но вот с фильтрами 1,8 и 0,5кГц есть проблемы, описывать словами очень долго и нудно, гляньте вот это
    п.с. Еще вспомнил, если выставлена скорость CAT интерфейса 57600 то программа JTDX очень часто теряет интерфейс с САТ системой и в конце передачи может вывалить трансивер на частоты ниже 1мГц, тоже самое и на SW2016 с другим компом кабелем и хабом, решение снижение скорости до 38600, тогда все становится ОК!
    Еще, в SW2012, при переключении бендов, через JTDX, трансивер запоминал какой режим предусилителя включен на бенде, теперь стало как в SW2016, запоминает только в ручном переключении, через САТ не хочет запоминать, очень это раздражает в SW2016, на 3.573 мен надо включать АТТ, а на 7.074 без усилителя, а на 21.074 должен быть включен PRE, сидишь на 21.074 с PRE, переходишь на 3.573 а он перескакует с PRE и каждый раз надо на трансивере переключать дополнительно усиление, в 2012 такого не было!
    Последний раз редактировалось Михаил UR6LPC; 30.03.2019 в 19:55.
  9. #1727
    11,093
    20
    UA1ARN
    По CAT ни чего не запоминается. И автоматом аттенюаторы и режимы не переключаются от установки частоты по CAT. Это если коротко. И это в моих прошивках всегда было так.
    Фильтра 1.8 в трансивере нет, пункт HAVE 1.8 перевести в NO.
    Для 0.5 судя по спектрам в меню надо на 200 герц сместить информацию о центральной частоте - тогда ьудет и там и там на 700 герцах стоять (это из CW PITCH). т.е крутить CENTER 0.5 пока пик на спектроанализаторе не приедет на 700 герц (или сколько в CW PITCH выставлено).
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 30.03.2019 в 20:21.
  10. Спасибо от
  11. #1728
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Ага получилось отстроить играясь, F12 CNTR 0.5 и F07 CW PITCH
  12. #1729
    11,093
    20
    UA1ARN
    F07 CW PITCH
    Этот пункт просто ставит спектр туда куда надо (при правильно отстроенном центре).
    А "играть" только CNTR 0.5 надо.
    Кстати, при программировании 1.8 должен был быть отключен. Это Вы его включили?
  13. #1730
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Да, я, я подумал что это фильтр который включается ключем который подключает емкость на 33n.
    п.с. Пришлось калибровку Sметра полностью перестроить, старые значения стали не актуальными!
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
