Страница 175 из 221 ПерваяПервая ... 75125165172173174175176177178185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1741
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от Михаил UR6LPC Посмотреть сообщение
    Генади Завидовский, очередные опыты: обновил прошивку с заменой контролера ATmega32a на 644pa в своем SW2016, все прошло идеально, единственное что не понравилось, когда выставляешь режим энерго-сбережения, "DIM TIM" то после того как время проходит и подсветка приглушается, то и перестает работать сам дисплей, в родной прошивке только приглушалась подсветка, так должно быть?
    Да, сейчас так сделано преднамеренно. Возможно, зря.
  3. Спасибо от
  4. #1742
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Понятно, еще вопрос: в новой прошивке для SW2012 опция "DIM TIM" тоже есть, но она не работает(то есть, какое бы я время не ставил не чего не происходит), так должно быть?
  5. #1743
    11,093
    20
    UA1ARN
    А в этом трансивере есть управление подсветкой он процессора? со 2 и 3 ног 74HC595 что ближе к процессору?
  6. #1744
    Калининград
    7
    RX2F
    Благодарю Геннадий за информацию. Подскажите какие сигналы ещё выходят с микрухи 74HC595 на которой формируется сигнал на реле BND2 ? Может замена этой микрухи как то связано с этим глюком именно только на 7 мгц ? Трансивер SW2014 авторской сборки.
  7. #1745
    Калининград
    7
    RX2F
    Ещё одна проблема в усилители мощности с нагревом сопротивления R42- 2,2к, это так и должно быть при передаче на всех диапазонах ? Сопротивление возле разрядника на выходе усилителя.
  8. #1746
    11,093
    20
    UA1ARN
    Схему выложите в читаемом формате, посмотрим что за сигналы.
  9. #1747
    Калининград
    7
    RX2F
    Я не знаю как сюда выкладывать файлы.
  10. #1748
    Расширенный режим, управление вложениями
    73! Федор
  11. #1749
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Ну раз подсветка регулируется, значит
    есть
    , вроде бы как, в SW2016(но на 100% не уверен, более точно надо аппарат вскрывать), а что были другие варианты, регулировки яркости?
  12. #1750
    Калининград
    7
    RX2F
    SW2014 авторской сборки. схема трансивера
    схема трансивера
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
