Страница 177 из 221 ПерваяПервая ... 77127167174175176177178179180187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1761
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    Столкнулся сегодня с таким эффектом, при регулировке тока покоя вых. транзисторов (полная версия SW)
    в одном плече без проблем ток выставляется 150 мА во втором скачет и выставить невозможно, но когда зажимаю рукой радиатор, то все можно выставить и ничего не скачет.
  3. #1762
    15,634
    Возбуд. Эквивалент нагрузки при этом подключён? И вход подключён к схеме?
    Плата не авторская? Если нет, то с чем соединён радиатор?
  4. #1763
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    Все подключено и все нагружено, плата авторская. Радиатор соединен с общей шиной.
  5. #1764
    UW6N, проверьте, сравните схему и печатку, все ли стоят блокировочные конденсаторы в цепи смещения RD16 в районе подстроечных резисторов.
  6. #1765
    Аватар для UW6N
    Винница
    51
    UR5NX/UW6N
    конденсаторы есть, но касание рукой уже не помогает.. походу битый RD16-й ...
  7. #1766
    "Поймали ученые таракана и стали его изучать. Оторвали одну лапу и пустили на стол, стукнули по столу - побежал. Оторвали еще одну, стукнули - побежал. Оторвали все, стукнули - не бежит. Записывают в журнале наблюдений - слух у таракана находится на лапах."
    Мужики, ну мы ж радиолюбители!
  8. Спасибо от amator, vladimir.
  9. #1767
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    amator,Доброго дня информация по трансфертерам 144 B 430 на SW2017 где можно найти????
    Схеме печатка в лайоте и описание.
    Спасибо
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  10. #1768
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Отдельной темы по трансвертерам нет. Есть версии SW с диапазоном УКВ 144 можно и 50 мгц. Например тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread...016-VHF/page58 Сообщение 577 Там и схемы и монтажки есть.
    UR3LMZ
  11. #1769
    Белгород
    1,476
    UW6N,
    Исток у транзистора на плате припаяйте и цепи смещения. От нагрева что то отвалилось.
  12. #1770
    Аватар для Володимир
    Ukraine
    492
    US5QLJ
    Цитата Сообщение от RK3QJ Посмотреть сообщение
    Доброго дня информация по трансф(​В)ертерам 144 B 430 на SW2017 где можно найти????
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...144-430/page30
    Может подойдет?
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
