Страница 180 из 221 ПерваяПервая ... 80130170177178179180181182183190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1791
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я уже где-то здесь писал.Брал 15-е на Космодроме.У них входная емкость 1600 пик.Нормально это?
  3. #1792
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Нет, у моего образца были не более S-G 70p(мерял SMD пинцетом) даже по моему меньше было!
    п.с. А логотип на них MIT есть?
    Последний раз редактировалось Михаил UR6LPC; 02.09.2019 в 21:16.
  4. #1793
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Сейчас померял Космодромовский. 58 пик.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Есть и без логотипа тоже неплохие. Сейчас такие применяем, не знаю чье производство. На 430 даже лучше работают, больше отдача. Напряжение открывания сильно отличается. Вместо 2 в, надо 3.5 как в RD16. И на 144 тоже лучше. При питании 20 вольт легко 25 ватт выходит. Получается даже лучше MIT.
    Последний раз редактировалось amator; 02.09.2019 в 21:23.
    UR3LMZ
  5. Спасибо от
  6. #1794
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    Я их брал вместе с 16-ми.У 16-тых емкость порядка 60 пик.Надписи и внешний вид одинаковые.
  7. #1795
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    у кого есть платы не собранные заготовки под QER фильтры
    Плат есть много, они все у Сергея mitsays@gmail.com
    UR3LMZ
  8. Спасибо от
  9. #1796
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Написал ему,
    А RD16 на частотах выше 30мГц как себя ведет? не работает вообще?
    Раз у новых RD15 другое напряжение порогового открывания, все таки получается они другие, так какие сейчас продают в космодроме RD15, с логотипом и порогом 2.0в или 3.5в?
  10. #1797
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    На 144 пробовал, работает, но той мощности нет что с RD15.
    Раз у новых RD15 другое напряжение порогового открывания, все таки получается они другие.
    Другие, но оказались лучше. Подробностей не знаю. Заказывал их все тот же Сергей mitsays@gmail.com
    С логотипом и 2 вольт.
    UR3LMZ
  11. Спасибо от
  12. #1798
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Ну вот очередные дроселя.по 0.22 .Фильтр на передачу.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319911Всеравно какая гадость получается.Ждем следующий заказ
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  13. #1799
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Вот фильтр на прием .От 14 мгцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	320092Здесь все нормально.чуть увеличил внутренние кондесаторы.Но от порожка ибавится не получается.
    Интересно у кого какие графики получаются по фильтрам.?.
    Последний раз редактировалось rt6dz; 09.09.2019 в 21:52.
  14. #1800
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Genadi Zawidowski,Спасибо за дросселя.Сегодня получил и впаял.Картинка уже прекрасная .Осталось чуть подкоректировать конденсаторыНажмите на изображение для увеличения.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
