Страница 185 из 221 ПерваяПервая ... 85135175182183184185186187188195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #1841
    Украина,Харьков
    30
    Доброй ночи!Сегодня было первое включение SW2019,и первая проблема. С SI3531 нету выходных сигналов,прошил прошивкой с поста №1834.,сишку менял,толку ноль!Прошивал стандартно.Прошу помощи ,может что-то делаю не так!!!
    С ув.Андрей
  3. #1842
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Проверяйте наличие тактовой частоты 39 мгц.
    UR3LMZ
  4. #1843
    Украина,Харьков
    30
    Доброй ночи,Александр Николаевич!На второй ноге сишки есть синус 39МГц с амплитудой 1.5 вольта!
    С ув.Андрей
  5. #1844
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    nik5, Тогда не знаю. Прошивка рабочая, Сишек негодных не попадалось. Проверяйте пайки процессора, прозвоните шины от него на Сишку.
    UR3LMZ
  6. #1845
    Украина,Харьков
    30
    Доброе утро!Прозвонил процессор с Si5351 , все в норме!Далее прошил синтезатор, для сравнения, прошивкой SW2016-VHF (с шапки в профильной теме)заработали выходы с SI5351.Изображение в зеркале так,как прошивка под индикатор RDT065.Может есть другая прошивка для моего варианта (SW2019 с ФНЧ)??
    С ув.Андрей
  7. #1846
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Проверьте, отпишитесь тут.
  8. Спасибо от nik5
  9. #1847
    Украина,Харьков
    30
    Спасибо,вечером отпишусь!
    С ув.Андрей
  10. #1848
    Украина,Харьков
    30
    Геннадий ,добрый вечер!При прошивке контроллера , программатор выдает ошибку!
    С ув.Андрей
  11. #1849
    11,100
    20
    UA1ARN
    Не влезает.... позже переделаю и выложу. Тип fram на плате синтезатора уточните мне.
  12. #1850
    Украина,Харьков
    30
    Fram - FM25L16B
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
