Страница 43 из 221 ПерваяПервая ... 33404142434445465393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #421
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от RV3RF Посмотреть сообщение
    Скажите - а он продается? и как - только в наборе или и - готовый и через
    -- UX5PS?Да, без 144..
    И в Россию - пропускают ?
    На все вопросы - ДА. Пишите в личку.
    73! Виктор
  3. #422
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Да, без 144..
    В SW-2015 трансвертера нету, на этом месте диапазонные ФНЧ применяются.
  4. #423
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Так во всех версиях, начиная с 2011RDX и вплоть до 2013_5, трансвертера, как такового, нет. Применяется непосредственное преобразование УКВ (50, 144) на первую ПЧ 45 МГц.
    73! Виктор
  5. #424
    -- UY5PS, и какова цена.?Да, без 144..
    Конечно пропускают...
    Получил успешно через UX5PS, аппаратом доволен.
  6. #425
    Аватар для RV3RF
    LO02WP
    814
    RV3RF,
    UX5PS,
    Integral,
    Ясно.ОК.
    Eugene163,
    Скажите за сколько брали, и какая -модель.
    RV3RF. 73!
  7. #426
    Брал SW-2015, а сколько стоит пишите UX5PS, он Вам подробно ответит. Цена аппарата колеблется в зависимости от цены комплектующих.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 24.10.2015 в 11:53.
  8. #427
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Цена аппарата колеблется в зависимости от комплектующих.
    В бОльшей степени - от курса зелёных рублей американского народа, каковой, в свою очередь, влияет на стоимость комплектующих, т.к. практически вся комплектация идёт из Поднебесной
    Последний раз редактировалось UX5PS; 24.10.2015 в 11:47.
    73! Виктор
  9. #428
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Было БЫ просто здорово, сделать на базе трансивера SW2015 малогабаритный приёмник.
    Взять синтезатор от Мини SW2013 http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0-Mini-SW2013 а приемный тракт этот. Проще уже некуда. И будет вам хороший приемник.
    UR3LMZ
  10. #429
    КРЫМ
    1,122
    7
    Александр Николаевич! Возможно ли его заказать у Романа,и фильтры,смеситель и т. д.?
  11. #430
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Можно, детали все есть. Но не знаю как там сейчас с отправкой в Крым.
    UR3LMZ
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
