Страница 44 из 221 ПерваяПервая ... 34414243444546475494144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #431
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    как там сейчас с отправкой в Крым.
    Увы, никак Только с оказией или через посредника в России.
    73! Виктор
  3. #432
    Полтава
    20
    UR2HA (ex UT5HGT, UB5HGT)
    Дайте пожалуйста ссылку на чертеж расположения боковых отверстий мини.
    Спасибо
  4. #433
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    На первой странице схем это везде есть.
    UR3LMZ
  5. #434
    Перерыл весь интернет но генератора на 39 мгц не нашёл , помогите дайте сылку
  6. #435
    Полтава
    20
    Александр, спасибо.
    Но меня интересует именно чертеж расположения, те расстояния от краев, между отверстиями.
    Спасибо.
  7. #436
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Вставляете плату в корпус, и напротив разъемов карандашом намечаете центра для отверстий. Какой еще чертеж тут надо?
    UR3LMZ
  8. Спасибо от UY1IF
  9. #437
    Аватар для den-ssdd
    Чебоксары
    847
    R4YAE
    вот, к примеру, но в основном везде оптовые партии по 5-10 штук. http://ru.aliexpress.com/item/Passiv...rchweb201560_9
    В мире ослеплённых тьмой может солнцем показаться пламя от свечи
  10. #438
    Полтава
    20
    Александр, спасибо!
    Этот метод я знаю. Мне нужны были более точные размеры для последующего изготовления на фрезеровальном станке.
  11. #439
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Расстояния между центрами я могу посмотреть в файле платы. Но остальные координаты не знаю что указывать. Это будет зависеть от типа корпуса.
    Вообще у нас это размечается по шаблону, привязанному к корпусу Z1-A
    UR3LMZ
  12. #440
    Полтава
    20
    Расстояния между центрами вполне устроит. Остальные размеры "привяжу" сам. Спасибо.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
