Страница 45 из 221 ПерваяПервая ... 35424344454647485595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #441
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
    Расстояния между центрами вполне устроит
    Вот расстояния.
    UR3LMZ
  3. #442
    Полтава
    20
    UR2HA (ex UT5HGT, UB5HGT)
    Спасибо.
  4. #443
    to amator
    Добрый вечер, Александр Николаевич.
    Подскажите, пожалуйста, какие кнопки ставятся в синтезатор - тип, цена, где заказывались?
    Дело в том, что пришлось заменить одну кнопку. На Космодроме заказал пару штук, дорогие, зараза, 12 гривен с копейками штука.
    Дошло до пайки - смотрю, новая кнопка гораздо мягче на нажатие от установленных и само нажатие практически не ощущается. Заказывал не обратив на это внимание, оказалось кнопки разные. Может есть где подешевле? А то на Космодроме нужно делать заказ от 100 гривен и выше, неудобно.
  5. #444
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Откуда такая цена за штуку? Это десяток так выйдет. TACTS-67N-F
    Вот: http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php...EA%EB%E0%E4%F3
    UR3LMZ
  6. #445
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Кому надо сделать заказ в "Космодроме" менее 100 грн., обращайтесь ко мне в ЛС.
    73! Виктор
  7. Спасибо от UT6CW, марк1961
  8. #446
    Харьков
    27
    UR6LIV
    наверное речь идёт о кнопках OMRON
    http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=B3W-1052
    они конечно дороговаты, но оно того стоит, в работе они себя показывают отлично.
    Касаемо жёсткости, так это указывается в параметрах кнопок в ньютонах.
  9. #447
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Откуда такая цена
    Та ото ж, сколько уже пользуюсь услугами Космодрома, а до сих пор не научился пользоваться ихним поиском. Так что спасибо за подсказку.
    А так конечно засада, я за те две кнопки купил бы два десятка таких.
    Виктор Соломонович, сейчас Нова пошта сдерет столько, что лучше сразу заказ делать, тогда хоть оправдается. А за предложение спасибо.
  10. #448
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Кроме Новой почты есть "Укрпошта". Посылка весом до 0,5 кг - не более 10 грн.
    73! Виктор
  11. #449
    Можно считать реклама.
    Именно и не нужно повторять, не стоит.
    Вообще ветка из технической превратилась в сплошное обсуждение "купить-продать-доставить". То что подразумевалось как дополнительные бонусы через ЛС, превратилось в основу.
    Будет продолжаться в том же духе - закрою тему без малейших колебаний.
  12. #450
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Это есть такое немного. Просто многие собирают самостоятельно, и возникает вопрос где что взять, и за сколько.
    А так обновление планируется. В версии SW2015 добавлен ключ на вентилятор отдельно от управления внешним УМ. Добавлен диод, который желателен при передаче CW. В версии SW2014 с УКВ и ЧМ изменен УКВ блок на большую устойчивость, и упрощение настройки блока УКВ. Так же можно использовать эту версию и без ЧМ кому не надо ЧМ. Будет как универсальная. Вместо модуля ЧМ ставится джампер на клеммник, и все.
    Собранных обновленных вариантов пока нет, но скоро будет. Тогда дам новые схемы и монтажки.
    UR3LMZ
  13. Спасибо от Eugene163, RM9WY
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
