Страница 47 из 221 ПерваяПервая ... 37444546474849505797147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #461
    Цитата Сообщение от Livas60 Посмотреть сообщение
    Уточню:
    проверку делайте непосредственно на ножках микросхемы. Были случаи падения питающего напряжения на дросселе фильтра питания Атмеги.
    Питание 3.3 в норме. Если SPIEN затру, МК будет прошиваться?
  3. #462
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Нет, не будет. SPIEN не трогайте.
    73! Василий
  4. #463
    Вобщем пока рабочая версия такая: перепутал старший и младший байты фьюзов. Буду менять МК, спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2015 в 23:01. Причина: оверквотинг
  5. #464
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Рано менять. Проверьте генерацию кварца приемником (если возможно), обычно я это делаю Дегеном. Если генератор не работает, то естественно и программатор не увидит Атмегу. Попадались не годные кварцы и хомуты с конденсаторами обвязки, иногда вместо 20p можно впаять 10n как пример. Нужно подать частоту около 1МГц на 7 или 8 ногу Атмеги (точно не помню). И считать фьзы, сбросить настройки до заводских или исправить как нужно.
  6. #465
    На сколько понимаю тут дело не в кварце. Если (как я предполагаю) поменялись местами байты фьюзов, то имеем затёртый SPIEN и МК уже всё равно какое там тактирование - для последовательного программатора он кирпич. Также имеем в CKSEL установки под внешний низкочастотный кварц. Предположительно поэтому МК не стартует. Вобщем старые грабли с фьюзами и интересный патовый эффект
  7. #466
    Подскажите пож. как убрать завал на ВЧ выше 14 мГц . на основной плате на vt1 BFS .емкостями в базовой цепи или добавить в эмиттере . Версия 2013_3 .Юрий
  8. #467
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Надо прежде померять на входе УМ есть ли там завал. Тогда и покажет где выравнивать надо. В версии 2013_3 вообще-то если все правильно, то максимум выхода получается на участке 14-18 мгц.
    UR3LMZ
  9. #468
    внешний такт пробовал подавать - ничего
    А вы как подавали такт, с впаянным кварцем и конденсаторами? Отпаяйте их и попробуйте, как советовал Integral. Как раз очень может быть дело именно в этих трех деталях.
  10. #469
    День добрый, подтверждаю максимум на 14 мГц. замерял на входе УМ ,амплитудное 1.2 в. ,а на 28 -0.6в. соответственно ,вот и решил, что есть завал в первом каскаде . хотя по входу 0.4 эффект.должно быть. Дальше завала по каскадам УМ не заметил.До 14 мГц и включительно, выход радует, на 18мгц. чуть меньше,28мгц напряжение на выходе падает на 40%. Очень доволен трансивером ,спасибо большое.Юрий
  11. #470
    Заменил в трансивере 8-омный динамик, который ставится так сказать по умолчанию, на 4-омный 3 Вт, диаметром 40 мм, высота 20 мм.
    Взял с плеера Startex неизвестного происхождения. В результате, трансивер заговорил чище и сочнее, слегка добавилось низов, улучшилась различаемость качества сигнала. Все-таки частотный диапазон здесь лучше. Сделал фото динамика, но оно большое по объему. Даю картинку, взятую с интернета, у меня точно такой же.
    Нашел обзор и пример применения динамика, там товарищ дает ссылки, где можно купить, цена в пределах 2 долл.
    http://mysku.ru/blog/ebay/32894.html
    http://www.ebay.com/itm/131319663194?afsrc=1&rmvSB=true
  12. Спасибо от Eugene163, kab
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
