Страница 49 из 221 ПерваяПервая ... 39464748495051525999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #481
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от UR0ET Посмотреть сообщение
    При выездах на природу без хорошего динамика никак! Детворе, отдыхающим ой как интересно!
    Да это и есть что-то наподобие домашней коллективной станции
    Да и домашние, порой, с удовольствием слушают.
    Особенно если из динамика не несутся потоки ненормативной лексики
    73! Виктор
  3. #482
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Цитата Сообщение от UR4QSP Посмотреть сообщение
    А в SW 2015 разрядника на антенном входе нет как в SW 2013 v5.1? Почему?
    Практика показала что толку от него мало. Если происходит прострел лампового усилителя, то он не спасает. Может не успевает по времени. В версии 2015 должно быть лучше за счет большей индуктивности диапазонных ФНЧ. Импульс немного сгладится. Но это только предположение. На практике пока отказов не было от прострела, и такой статистики еще нет.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UR4QSP
  5. #483
    Всем привет. Кто может подсказать как перепрошить синтезатор SW2011 c двустрочным дисплеем для трансивера с одной ПЧ 8864 не изменяя всех его функций меню.
  6. #484
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Такой прошивки в SW не применялось. Но для классического расклада есть тут: http://www.cqham.ru/trx92_19.htm
    UR3LMZ
  7. #485
    Такой прострел был, при обкатке УМ на 4-х ГУ-50. С трансивером всё в норме.
    Спасибо Amator!
  8. Спасибо от amator
  9. #486
    Александр добрый вечер как избавится от возбуда на 10 такое впечатление что идет от преобразователя когда он выключен возбуда нет
  10. #487
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Возможно не тянет ваш БП и идут сильные пульсации. Возбуда не бывает никогда
    Опишите подробней как и в чем проявляется. Если возбуд, то регулятор мощности на это не будет влиять, и ВЧ на выходе будет в любом его положении.
    UR3LMZ
  11. #488
    заводится передатчик от 18мгц до 28 мгц 20 нормально работает и чем выше частота тем сильнее
  12. #489
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    только на 10 метров, или как? В общем информации недостаточно, и отвечать сложно. Возбудов ни разу не отмечено в любом положении мощности, и на любом диапазоне. На выходе полный ноль при включенной передаче без микрофона. Ели у вас заводится УМ, то проверяйте монтаж что не так сделано. Кроме как обрыв емкостей в цепях обратной связи грешить не на что. Или не те запаяны.
    UR3LMZ
  13. #490
    спасибо буду проверять
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
