Страница 52 из 221 ПерваяПервая ... 2424950515253545562102152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #511
    Не нашел нигде проволоку диаметром 0,41мм. В рядах только 0,4мм. Почему была выбрана именно 0,41 ? Это принципиально?
    С уважением.
  3. #512
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Уже не раз писалось что диаметр провода не играет роли. Намотайте 0.1 будет жидко для впайки кольца вертикально. Намотайте 0.8 не влезет в кольцо. Для маленьких колец в малосигнальном КВ тракте диаметр провода не играет никакой роли.
    UR3LMZ
  4. #513
    Не правильно выразился...Откуда был взят именно этот диаметр? Просто интересно. Кольца уже все намотаны и все работает!
  5. #514
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Взялся из доступных на рынке. Была бухта провода 0.31 раньше его и применяли. Сейчас закуплен 0.41 огромная бухта 2.2 килограмма. Хватит теперь надолго. Вот и вся причина.
    UR3LMZ
  6. #515
    Аватар для RX3
    Россия
    475
    RX3ADU
    Осмелюсь предположить, что обычно берётся тот, что есть в наличии под руками
  7. #516
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Это да. Особенно тогда, когда это не играет никакой роли, что именно применять.
    UR3LMZ
  8. #517
    Не стандартный диаметр. Его в рядах даже нет. Скорее всего по спец заказу делался.
  9. #518
    Геннадий, добрый день.
    Вопрос к Вам: В инете пишут вроде FSTN 124x69 LCD с контроллером ST7565 совместим с UC1601S.
    Я понял что по системе команд.
    Вот LM6059BCW например: http://www.topwaydisplay.com/Pub/Man...ual-Rev0.3.pdf
    LCD на этом контроллере много - http://www.aliexpress.com/w/wholesal...64-st7565.html
    Проблема в RDX0154 - заменить. Сложно найти (не в Харькове) RDX0154/TIC154A и.т.п.
    Огромная просьба - не могли бы Вы уточнить - совместимы ли RDX и LCD's на котроллерах ST7565 ?
    Буду очень благодарен за консультацию и конечно же за подправленую прошивку для синтеза SW2015.
    Спасибо.
  10. #519
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,084
    20
    UA1ARN
    Конечно, эти дисплейные контроллеры несовместимы. У RDX0154 используется интерфейс I2C, у второго - SPI.
    Прошивка предполагает подключение дисплея к сигналам MOSI, SCLK (можно найти на разъёме программатора или на микросхеме памяти), CS - к выводу процессора PC4 (pin 23), A0 - PC5 (pin 24). Если что-то будет "наезжать" на дисплее на соседние элементы - сообщите, лучше с фотографией дисплея в этой ситуации. Полностью скопировать расположение элементов не получится, так как у нового дисплея всего 128 точек по длинной стороне.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 06.12.2015 в 14:28.
  11. #520
    Геннадий, спаисбо за ответ и прошивку.
    Я закажу дисплей и попробую. Прмерно по вот такой схеме.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UC1601S I2C connection.jpg
    Жаль что применили 132 точки по горизонтали.
    Понравился этот - http://www.digole.com/index.php?productID=859 например.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
