Страница 56 из 221 ПерваяПервая ... 6465354555657585966106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #551
    г.Энергодар, Запорожская обл.
    86
    ur4qsp
    Александр Николаевич, дайте пожалуйста ссылку на актуальную, рабочую прошивку для синтезатора SW 2015.
  3. #552
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Вот даю, прошивка эта.
    UR3LMZ
  4. Спасибо от UR4QSP
  5. #553
    86
    ur4qsp
    Подскажите пожалуйста на модуле подсветки дисплея перед монтажом никакую защитную пленку снимать не нужно? А то у меня на экране светлое пятно. Или может флюс жидкий попал?
  6. #554
    Украина, г.Сарны
    572
    UR5KIM
    Да, скорее всего. У меня так было, когда между индикатором и подсветкой попал этиловый спирт при промывке. Удалил принудительным прогревом феном с температурой порядка 50-60 градусов.
    73! Василий
  7. Спасибо от UR4QSP
  8. #555
    Огромная прсьба тем, у кого есть "дышащий" SW2015 -
    Зопостите пожалуста здесь фотографии :
    1. четыре фрагмента покрупнее основной платы
    2. синтезатора
    3. УМ.
    Если можна в режиме МАКРОсьeмки с хорошим разрешением.
    Проблема в том, что здесь все схемы старые - например в первом посте авторсkая схема от 21 мая.
    Разница между схемой принципиальной и монтажной большая. например по схеме VT1 BFS17A а на монтажке BFG135.
    Автор утверждает, паять по монтажке, а там на элементах например надпись - "Мк..." а дальше обрезано.
    Дареному коню в зубы не смотрят конечно но как то ненадежно все это выглядит.
    Последний раз редактировалось val; 19.12.2015 в 00:51.
  9. #556
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Если Мк, то не сложно догадаться что это мкгн (там где стоит индуктивность). По монтажке уже собрали многие, и все у всех работает как надо. Конечно начальные знания, и навыки надо иметь. Иначе лучше и не браться за это.
    Даренный конь сюда не кстати. Все тут надежно.
    UR3LMZ
  10. #557
    Очень даже надёжно, и работает весьма надёжно...Название: icon_super.gif
  11. #558
    Прошу прощения если обидел, честно не хотел.
    И по монтажке собрали многие и я соберу.
    Но схема монтажная и принципиальная - две большие разницы, как ни крути. "например по схеме VT1 BFS17A а на монтажке BFG135" - это только один из примеров. Где на схеме микрофонный усилитель ?
    Еще вопрос по катушкам - если по 7 витков то получаеться проницаемость колечка 2500HH при индуктивности примерно 40 MkH. А это значит подьем на низких и завал на высокочастоных диапазонах.
    А все здесь писали что кольца должны быть 1000HH ?
  12. #559
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Ну,у Вас очень большой "талант",если на монтажки ну увидите разницу в корпуса...у BFG135 - корпус SOT-223,а у BFS 17A - корпус SOT-23.Вы хоть понимаете какая большая у их корпусов разница?
  13. #560
    Насчет "таланта" не понял. Речь идет о раличиях принципиальной схемы и монтажной, если что. Разницу в корпусах увидел когда уже заказал BFS 17A по схеме. Теперь понятно ?
    То же самое по интуктивностям - номиналы на схеме и монтажке разные. Ну и номиналы конденсаторов тоже разные.
    Я не оспариваю качество аппарата - соберу и посмотрю. Ну вот переходить на личность - как-то не по взрослому.
    Я же пытаюсь разобраться как правилно а Вы о "талантах".
    Давайте по существу - например какая проницаемость сердечника должна быть для 7 витков?
    И какую индуктивность мы хотим иметь?
    Последний раз редактировалось val; 19.12.2015 в 09:54.
  14. Спасибо от rx3qsp, ur1mf
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
