Страница 85 из 221 ПерваяПервая ... 35758283848586878895135185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #841
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Я тоже думал про добавление такой "ручной ALC" в другой свой аппарат, где регулировка выходного уровня подачей напряжения на ЦАП AD9744 уже предусмотрена...
    Есть одна мысль: делать привязку к любительским диапазонам не очень удобно, что делать с частотами, не попадающими в диапазоны? Или калибровать в средне-геометрических частотах, выделенных как управление полосовиками (они перекрывают всё КВ без разрывов) и делать "линейную аппроксимацию" между точками?
    Я выбрал схемотехническое решение - добавление цепей-эквалайзеров в драйвер УМ для получения требуемой результирующей АЧХ тракта на передачу. Разумеется, это решение годится при наличии избытка мощности с формирователя сигнала.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 02.06.2016 в 23:42.
  3. #842
    Я привязал к "банд декодеру". Тому что полосовики переключает. Можно и по частоте тоже. Это уже программно. Там варианты разные могут быть. Какой удобнее тот и использовать.
  4. #843
    11,085
    20
    UA1ARN
    Лишняя возможность получить перекачку залезанием в меню... ну и обязательная настройка с сохранением настроек в бумажке, индивидуально для каждого аппарата. А пара фиксированных индуктивностей с резисторами (что, собственно, я представляет из себя эквалайзер) - сбрасывающие усиление на низкочастотной части АЧХ - и никаких "формуляров".
  5. #844
    Понятно что если сделать ровную АЧХ всё это не нужно. С так называемым амплитудным выравнивателем я знаком и применял их тоже. На мой взгляд это сложнее. По крайней мере больше деталек и кропотливее настройка. Да и после замены транзисторов наверняка потребуется подстройка. И нужна ещё повторяемость. Но одно дело нажать кнопку и покрутить ручку а другое дело перепаивать детальки. В айкомах встречал регулировку мощности из сервисного меню. Там общий максимум выставляется. Просто разные мелкосхемы становятся доступными. Поделился своим маленьким опытом, не более.
  6. #845
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    По просьбам радиолюбителей, вот даю пока то, что есть, по оптимизации выхода. Лучшего пока ничего не вышло. Никакие расчеты с 50 ом в 50 ом не помогают. Все не совпадает, и получается все очень примерно. Поэтому без экспериментального подбора номиналов никак. Начал с ФНЧ на плате УМ ,что бы оптимизировать сначала выход на 28 мгц. Данные витков катушек прежние, что бы меньше мороки, но емкости поменялись. Ниже даю данные. В диапазонных ФНЧ количество витков, как и было на монтажке, но с применением колец Т50-2 и Т50-6 индуктивность стала меньше, а емкости стали больше.
    Измерения производились при входном напряжении 13,8 вольт, при достаточной раскачке, которую я чуть поднял в предварительном тракте, и измерял выход, где прекращается прирост амплитуды синусоиды на выходе. С учетом моих длинных проводов по питанию просадка в LP была 0.5 вольта по показаниям вольтметра трансивера, а в HP падало до 12.1 вольт на вводе. В этом режиме и приводятся эти данные. В микрофонном режиме выходит чуть легче, и мощность на пике больше чем в непрерывном режиме Tune. Так как просадка питания меньше получается.
    Может и получится еще, что то улучшить, но на сегодняшний день пока так.
    диапазон HP LP
    1,8 54 22
    3,6 58 20,5
    7,1 58 20,5
    14,1 50 20,5
    18,1 50 20
    21 42,3 15,7
    24,8 38,7 18
    28,5 38,7 15,7
    29,6 32 13,5
ID:	235357   Нажмите на изображение для увеличения.
    UR3LMZ
  7. Спасибо от Eugene163, R2DIG, RA6ANR
  8. #846
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    SW уцелел с этими цепочками. Сам тоже на экпериментах пробил диоды, и стабилитрон. Но транзисторы уцелели. Ремонт получается проще, и недорогой. Так что у кого нет, внедряйте.
    Где описание этой доработки?
  9. #847
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1257179
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #848
    Применен новый синтезатор на микросхеме Si-5351
    А.Н., а почему нет ФНЧ на выходе синтезаторов, вряд ли там отсутствуют высшие гармоники...
    http://nt7s.com/wp-content/uploads/2014/04/5351.png
  12. #849
    А.Н. а почему расхождения номиналов конденсаторов ФНЧ на принципиальной схеме с монтажной? Чему верить?
    Совпадают только в ФНЧ 20, мерять конденсаторы можно только выпаяв...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок фильтров.GIF
ID:	235387Нижнее фото с БП ошибочное...
    Последний раз редактировалось Eugene163; 03.06.2016 в 13:15.
  13. #850
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,863
    UR3LMZ
    Верить схеме. Новой монтажки я еще не выкладывал. Старая не действительна. Позже выложу.
    UR3LMZ
  14. Спасибо от Eugene163
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
