Страница 96 из 221 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 2208
Тема: Трансивер SW2015
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,864
    UR3LMZ
    Трансивер SW2015
    Трансивер SW2015
    Предыдущая тема Трансивер SW2013_3 http://www.cqham.ru/forum/showthread...E5%F0-SW2013_3
    По просьбам радиолюбителей в полную версию SW2013_v5 вместо блока УКВ (многим УКВ не надо) поставил диапазонные ФНЧ. Раз платы уже получаются другие, то заодно внес некоторые изменения. А именно:
    1. Часть транзисторов в коммутации заменил на цифровые в которых цепь базы имеет 2 встроенных резистора. Значит меньше мелких элементов придется паять.
    2. Выводные диоды в ВЧ коммутаторах RX-TX заменил на диодные сборки BAS70-05. Так меньше ошибок будет при сборке, а то иногда путают полярность диода и не могут найти причину. Да и штыревых диодов меньше, значит меньше ножек обкусанных на столе будет.
    3. В схеме изменил управление мощностью и формирователя посылок телеграфа. Мощность регулируется более плавно от нуля до максимальной, и лучше форма посылок телеграфа. И деталей при этом меньше.
    4. Вместо кварца 39 мгц поставил генератор. Все-таки с ним стабильность лучше, чем просто кварц. И не дефицит сейчас.
    5. Микросхему смесителя ADG774 заменил на меньший корпус QSOP16 а то в корпусе SO16 пошли китайские подделки. А эта дешевле вполовину, и подделок нет.
    6. Питание драйвера BFG591 перевел на стабилизированное 8 вольт. Из соображений надежности. Часто палят повышенным напряжением более 20 вольт. Все выдерживает кроме драйвера. Поэтому ОС на выходном каскаде RD16HHF1 уменьшил, что бы хватало раскачки с запасом от 8 вольт питания. И BFG591 до ограничения при этом не доходили.
    7. Немножко лучше стало по технологичности, и проще при снятии оконечника в случае замены вых транзисторов. КСВ-метр сейчас на основной плате, и не мешает как раньше при демонтаже. Антенное гнездо теперь одно, а вместо гнезда УКВ поставил клемму для заземления.
    В общем аппарат такой собран, и несколько дней уже обкатываю, присматриваюсь. Работает чисто, и хорошо, по передаче так же, а форма ВЧ сигнала на НЧ диапазонах 1.8-3.6 мгц конечно лучше на полной мощности за счет выходных ФНЧ. Измерений в цифрах пока не делал, это потом. Но по любому 2-я гармоника будет значительно лучше чем -40 ДБ, а 3-я тем более.
    Пока вот даю внешний вид внутри, и схемы. Монтажки дам позже. Прошивка подходит предыдущая от SW2013, просто там выключить в меню диапазоны УКВ.
    Будем считать это предварительной, ознакомительной информацией по версии SW2015. Если интерес к этой версии есть, то все более подробно потом будет.
    UR3LMZ
  2. #951
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    Стоило бы и место для Вашего трансвертера на 430 оставить посадочное
    В трансиверах SW2011-2013 вообще нет плат трансвертеров. Преобразование с УКВ (50, 70 или 144 МГц) идёт сразу на 1-ю ПЧ 45 МГц. А в SW2015-2016 нет УКВ диапазона.
    73! Виктор
  3. #952
    Орловский
    1,083
    8
    Цитата Сообщение от RN3ZOB Посмотреть сообщение
    Для начала вместо 1000пф установите 470пф
    Спасибо. Нагрев пропал.
    Цитата Сообщение от amator Посмотреть сообщение
    Надо N87 проницаемость 2200
    Покупалось, как такое. Правда, полевики другие пробовались.
    Плата самодельная. В СВ было все гуд
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  4. #953
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Может кто нибудь сделать фото голой платы PA со стороны деталей?
  5. #954
    Киев
    41
    UT3UCL
    amator, хотел предложить Вам в следующих версиях трансиверов предусмотреть подключение тангенты с помощью разъема RJ-12 или RJ-45 (подобное решение используется в FM-2008). У меня пока трансивер стоял в шеке и провод тангенты был закреплен к полке, на которой стоял трансивер, проблем никаких не было. Но при работе в полевых условиях гнездо быстро раздолбалось, буквально после 1-2 полевых выездов. FM-2008 почти в два раза больше работает в более жестких условиях и проблем с подключением тангенты не наблюдается. Кстати, не считая технологических сложностей, стоимость комплекта папа-мама RJ-12 (RJ-45) будет приблизительно на таком же уровне по сравнению с 3,5 мм джеком (это если брать их самыми дешевыми).
    Второе пожелание касается управления внешним УМ со стороны трансивера. Вывод "управление УМ", если брать его потенциал относительно корпуса (минуса), неработоспособен за счет высокого сопротивления вентилятора. Из-за этого для управления УМ приходится брать плюс или с клеммы трансивера или от БП. Вроде бы хорошо, но "естетика" нарушается - подключением одного разъема не обойдешься, надо городить еще один провод. Эти пожелания я высказал не ради того, чтобы как-то обидеть автора или трансивер (трансивер мне очень нравится и менять его я не буду в ближайшее время), просто хочется чтобы будушие версии были более совершенные.
    Последний раз редактировалось Victor-A; 30.08.2016 в 09:03.
  6. #955
    Аватар для UW5EKR
    Дніпро
    49
    UW5EKR
    По-моему вопрос управления внешним УМ уже решен размещением на плате трансивера дополнительного транзисторного ключа, отдельного от ключа управления вентилятором. По поводу разъема RJ-45 на тангенту - присоединюсь к пожеланию) да и разъем был бы унифицирован с другими буржуйскими тангентами, или даже наоборот - тангенту SW применять с буржуями или SDR, уж очень там хорошо работает микрофон))
    Максим UW5EKR 73!
  7. #956
    Киев
    41
    UT3UCL
    UW5EKR, на счет отдельного транзистора я не в курсе, я руководился выложеной в данной теме схемой. Внуть трансивера именно на счет этого не заглядывал. Однако напряжение на выводу "управление УМ" близко к 0 (если не ошибаюсь сотни миливольт), при включении трансивера на передачу это напряжение меняется несущественно, т.е. скорее всего коллектор транзистора или висит в воздухе или соединен с плюсом через большое сопротивление (наиболее вероятно). Если бы напряжеие менялось от 12 до 0, это другое дело, а так все равно этот вывод без задействования "+" питания как бы нерабочий.
  8. #957
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Управление NPN-NO открытый коллектор (сток) именно так и работает. Внешняя нагрузка (реле) подключается к плюсу питания и выводу управления. В режиме приема нагрузка отключена от общего провода.
    Управление внешним усилителем, зачастую, именно так и производится.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  9. #958
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Причём этот плюс питания можно брать в самом УМ (где, собственно, и стоит антенное реле Tx/RX). С трансивером УМ соединяется двумя проводами - вывод управления, замыкаемый при передаче транзисторным ключом на корпус, и сам вывод корпуса. У меня таким образом коммутируется антенное реле в УМ-200.
    73! Виктор
  10. #959
    Киев
    41
    UT3UCL
    RK9AMX, правильно, я это понимаю. Просто если бы можно было реализовать внутри трансивера реле, то было бы все значительно проще - реле управляет "педалью" УМ и все хорошо.
    UX5PS, согласен, можно и так сделать. Но не со всеми усилителями - в вдруг ток через транзистор в трансивере будет слишком большим. В любом случае, по моему мнению, лучше когда трансивер с усилителем имеют непосредственную связь только по "земле", ну и антенный вход/выход (но и там лучше гальваническую развязку сделать). Как-то спокойней. Да и универсальней выходит. Одно дело когда сделал у себя дома раз и навсегда, другое дело, когда с коллективом в поле совместная работа - один трансивер, второй усилитель берет, а третий питание всего этого обеспечивает. Тут и начинаются танцы с бубном. Я перестраховщик, хотя, признаюсь, часто перебарщиваю . Думаю, этот вопрос не имеет принципиального значения. Просто хотел обратить внимание Александра Николаевича - вдруг посчитает нужным в будущих версиях что-то поменять.
    Последний раз редактировалось Victor-A; 30.08.2016 в 14:09.
  11. #960
    Мариуполь
    147
    US9ICY
    RA6ANR, Есть такое фото
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  4. КВ трансивер
  5. ТРАНСИВЕР D 04
    Ответов: 26
