Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Определение волн. сопротивления и Кукорочения фидера по его емкости и индуктивности
    В линуксе тоже работает, данные ввёл от фонаря!
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Мне предлагает только расширение TXT.
    Так вы и сохраняйте из Блокнота в ***.txt А потом переименуйте файл в ***.htm(l)
  3. Спасибо от ut5eqr
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Я делал в блокноте тип файла - все файлы, а имя файла - "имя файла.html". Ну а мнемонику команд для этого думаю можно в инете найти. Да собственно из этого короткого кода многое понятно.
  5. Спасибо от ut5eqr
  6. #14
    Москва
    1,380
    приятная и полезная штучка, спасибо.
  7. #15
    Волжский
    287
    R4AAD
    Цитата Сообщение от ra3qdp Посмотреть сообщение
    сделано вручную или есть какой-то инструмент
    да чего там делать-то? все примитивно. Инструментов очень много, но (для подобных языков) категорически не пользуюсь - от результатов их работы подташнивает, еще с ассемблерных времен - сторонник минимализма.
    Почему сделал именно в таком виде? Потому, что работать будет практически на всем, что имеет браузер, а его скоро в утюги встраивать будут, в некоторые холодильники уже начали , а во многие современные телевизоры так давно можно было-бы прямо в это сообщение в работающем виде встроить, но в настройках форума это специально запрещают, что-б фулюганы не озоровали.
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    тех кто не дружит с калькулятором
    а еще я плохо дружу с логарифмической линейкой хотя вещь тоже, однозначно, может быть полезной.
    Если пользоваться этим расчетом каждый день - тогда согласен, можно и на калькуляторе, и на линейке (в зависимости от религиозных предпочтений), а если раз в квартал - то проще один раз написать и больше не отвлекать голову от основных задач на прописные вещи.
  8. Спасибо от rw3zg
  9. #16
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а если в наличии нечем заполучить значение емкости, индуктивности, то все это напрасный труд?
    спасибо
  10. #17
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Всегда думал, что коэффициент укорочения кабеля RG-59U_75_Ohm около 0,66 и при J-согласовании сходилось. Здесь у меня получилось 0,265. Пардон, расчетами не владею. Измерял прибором Е7-8.
    73! Марат
  11. #18
    15,679
    Замеры явно неправильные.Где то ошиблись.
  12. #19
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    723
    Да. Замечал за этим прибором несоответствие показаний с мультиметром MY-65. Е7-8 измеряет с частотой 400 Гц. Мультик подарил, пока сравнить нечем.
    73! Марат
  13. #20
    НЕТ, так нельзя! Сейчас Китай-хач-пром выпускает кабеля с НЕИЗВЕСТНЫМИ характеристиками.
    Начнем с того , что 0.66 это для ИЗОЛЯЦИИ центральной жилы выполненной из твердого полиэтилена, если применяется вспененный наполнитель...скока там будет? ХЗС!
    Даже кабеля производства РФ - есть ГОСТовские, а есть ТУ... т вот, если кабель ТУ, а марка нанесена как по госту - не верь глазам своим, это не тот федот.
    Хатуль мадан.
  1. Определение волнового сопротивления кабеля
    от Сергей1988 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 18:42
  2. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  3. взаимодействие земной и ионосферной волн!СРОЧНО
    от dia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:56
  4. помогите с измерителем емкости и индуктивности
    от jericho в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:58
