Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Определение волн. сопротивления и Кукорочения фидера по его емкости и индуктивности
  1. #31
    Волжский
    287
    R4AAD
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Сейчас Китай-хач-пром выпускает
    Самое удивительное, что ухитряются по-максимуму "удешевлять" абсолютно ВСЕ составляющие кабеля:
    • "медная" центральная жила - очень тонким слоем омедненный алюминий или железо. Тереть ее паяльником нельзя - перестанет лудиться.
    • непонятный полиэтилен настолько вспенен, что при сгибании кабеля он может реально коротить "все дело в волшебных пузырьках", больше напузыришь воздуха - больше доход, при этом реальные характеристики порой очень фантастические, плавают от частоты и от сгибания кабеля.
    • "фольга" - не прозванивается, слой металлизации алюминием лавсановой пленки настолько тонкий, что его почти не видно, пятнами и полосами вообще отсутствует металлизация.
    • "оплетка" - несколько волосинок "густой луженой меди", в которой меди нет вообще, а "лужение" не паяется даже с химией (мол, зачем вам это - сейчас-же все массовые разьемы или обжимаются или накручиваются), а с мощным паяльником - оплетка радостно растворяется в припое
    • Оболочка - тоже "выглядит как настоящая", вот только через полгода висения на улице трескается, начинает крошиться и отваливаться кусками.
    Но самое удивительное, что продают нам, в провинции, этот "кабель" по цене нормального и выбора нет, даже просто найти 50-ти омный кабель любого качества в продаже стало сложно. Вообще, сейчас прилавки стремительно пустеют, везде лежит горами один и тот-же товар "массового потребления", да и сами прилавки, где можно купить что-то "не массовое" - исчезают. Приходится скидываться толпой и через интернет "кота в мешке покупать", вариант лотереи.
  2. #32
    По китаю всё понятно, тоже лежит 100 метров брака.
    А кабель хороший можно найти у людей с рук, гораздо дешевле и 100% что кабель будет хороший (мало кто хочет портить себе рупутацию потому как продают постоянно), посмотрите по форума купи продай и т.д. Я лично несколько раз брал у людей на форуме УКВ портала и тогда цена была 50 р.м. (кабель на подобии 8FB точно маркировку не помню).
    Ещё много продают работники сотовых операторов, после модернизации много кабелей остаётся хорошего качества хоть и БУ, лежит 100 метров 7/8 по 90 р за метр брал.
    Как говорится было бы желание можно найти что угодно.
    За программу спасибо, на сайте прилеплю.
  3. #33
    Цитата Сообщение от ut5eqr Посмотреть сообщение
    Спасибо! Классно всё считает.
    У меня было несколько кусков 75 Омных ТВ кабелей советских времен.
    При измерении показали следующие значения.
    Длина м. Диаметр мм. C пФ L мкГ R Ом К. укор.
    15 4.5 990 12.5 112 0.45
    18.8 7.5 1068 10.7 100 0.58
    10.9 5.5 722 6.6 96 0.53
    Емкости и индуктивности кабеля измерял китайским прибором VICHY DM4070.
    Почему такая разница?
  4. #34
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    У нас как -то раз барыжили Ethernet-кабелем таким. Железные жилы. Патчкорд, длиной более 1 метра просто не работал.
    А уж 75 ом кабель для кабельного - как здрасьте можно нарваться. Я 10 м. купил такого для прокладки кабельного на кухню.... пипец. Сопротивление неизвестно! Телек показывал "со снегом". Пришлось перекладывать нормальным кабелем.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #35
    15,660
    Скорее всего, класс точности китайца при этих измерениях, не лучше плюс-минус 20 %.
  6. #36
    Волжский
    287
    R4AAD
    провода на щупах длинные или кабель сразу подключали?
    Точность этого прибора декларируется 2,5% но мне попадался китайский прибор с похожей точностью (написаной на листочке инструкции), который емкость мерял точно, а в индуктивности врал безбожно, в разы. Если в Вашем первом примере уменьшить индуктивность в 2 раза, то станет все красиво
    А если серьезно, то у старых кабелей, именно ТВ "бытовых" - разброс наблюдал тоже очень большой. То-ли от старости "уплыло", то-ли изначально такой был и тогда всех это не волновало.
  7. #37
    Провода на щупах короткие, такой в комплекте. В режиме измерения емкости действует регулятор "Уст 0".
    При измерении индуктивности дросселя ДМ0,1 40мкГн 5% показания прибора колебается от 39.8 до 40.4 мкГн.
    Наверное от этого.
  8. #38
    Волжский
    287
    R4AAD
    Чего только не встречается в дикой природе! Особенно, если продают то, что плохо лежало... Можно и коаксиал с микрофонным эффектом купить, который предназначен для зарывания под землю и слышит шаги приближающихся нарушителей границы ; разные "излучающие" коаксиалы бывает, с прорезью по всей оплетке, например предназначенные для военных "подземных антенн" или для прокладки WiFi и сотовых в туннелях метро; экранированные термоэлектродные провода бывают... и многое другое внешне очень похожее на коаксиал.
    А уж если не только про коаксиал говорить, то вообще... У меня знакомый как-то так на обычный сетевой удлинитель применил "греющий" двойной провод предназначенный для "теплого пола" с нормированным погонным сопротивлением между якобы изолированными проводниками, а потом удивлялся почему провода горячие без нагрузки . Да и я сам грешен - в школьные годы, помнится, дома осциллограф нихромом на батарею "заземлил". Когда нечайно коротнул - пробки не выбило, зато светилось за столом аж белым светом, занавеску тюлевую всю полосами как лазером прожгло, от мамы влетело
  9. Спасибо от RU3DUC, RV3MP, UN7LAP
  10. #39
    Волжский
    287
    R4AAD
    поправьте 4 строчки, что-бы с "запяточками" больше не путаться, что-б любой вариант понимало:
    var C = parseFloat(document. getElementById('C'). value.replace(",", ".")) * 1E-12; //пФ
    var L = parseFloat(document. getElementById('L'). value.replace(",", ".")) * 1E-6; //мкГн
    var M = parseFloat(document. getElementById('M'). value.replace(",", ".")); //м
    var F = parseFloat(document. getElementById('F'). value.replace(",", ".")) * 1E+6; //МГц
  11. Спасибо от UR7HBP
  1. Определение волнового сопротивления кабеля
    от Сергей1988 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 26.11.2023, 18:42
  2. Ответов: 115
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 14:57
  3. взаимодействие земной и ионосферной волн!СРОЧНО
    от dia в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 14:56
  4. помогите с измерителем емкости и индуктивности
    от jericho в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 22:58
