Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 87
Тема: УКВ антенна А430S12 и SG7700 на авто
  1. #61
    Два винта у сгибаемого колена, т.е. там, где начало первого хлыста фиксируется.
    В общем, пробовать желательно уже на месте ее установки и через используемый в работе фидер, не пойдет, останется уже по методике предложенной RO9O.
  2. Спасибо от R9OY
  3. #62
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    Вот оттуда и возьми 15-20 мм для начала ...не нужно будет назад запихнешь лишние
    Я завтра выдвину всё полотно,измерю резонанс,потом опять задвину и проверю. Если увижу куда уходит резонанс антенны,то будет всё ясно или укоротить или удлинить. По идеи и 433 мгц должны встать в резонанс.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  4. #63
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Последовал вашему совету ... заменил этот хлыст из нержавейки на электрод из нержавейки на 30 мм длинее. Резонанс встал от 141 мгц до 147 мгц ( плоская характеристика). Кабель на 75 ом вообще не строится.....оставил RG-58.
    Подключил трансивет .... мощь не сбрасывает на 145 мгц. Проверил на 430-433 мгц. Работает,мощность падает на краях диапазона.
    Спасибо за помощь.
    Теперь осталось разобраться с волновым каналом, девять элементов Яги на 430-450 мгц. Так же строится в стороне.
    Длину кабеля взял из таблицы.... 6 метров.
  5. #64
    Может кто умеет читать по японски? http://www.thiecom.de/ftp/diamond/aserie/a430s12.pdf
    По крайней мере, имеет смысл проверить длины и расположение всех элементов, если вибратор разборной - открыть и зачистить и собрать заново все механические соединения его фрагментов и разъема.
    Насчет таблицы - то она ничего не дает, это электрическая длина волны, физическая должна быть меньше из-за не воздушного диэлектрика в кабеле. Кабель какой уже взяли тоже нужно проверить с нагрузкой на конце (вместо антенны), чтобы аппарат выдавал всю мощность.
  6. Спасибо от R9OY
  7. #65
    1 Укороти длину на 5мм ..подимешь частоту на 432-435 мгц и при этом на 145 мгц не изменится ничего
    2 кабеля оставь столь ко сколько нужно ...личний в машине не нужен да и потерь на 433 будет по меньше .
    3 Яга правильная ....розбери перечисть ..проверь контакты и собери ......там скорее всего необходима диалектрическая мачта ....скорее всего она там в вертикальной плоскости влияет и кабель нужно увести на рефлектор ...(возможно и он влияет )
  8. Спасибо от R9OY
  9. #66
    ko15aa
    498
    RA2FGK
  10. #67
    а КАБЕЛЬ КАК ЛЕЖИТ ?должен быть назад за рефлектор .!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.06.2015 в 08:16.
  11. #68
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Сергей , у меня вопрос ... а что там можно чистить? Бум металлический из дюраля,элементы так же. На буме нулевой потенциал.Вибратор ни разу не разбирал,к стати его можно передвинуть на 10 мм по буму,а зачем так и не понял.
    И с директорами есть сомнения...перед вибратором директор стоит короче чем перед ним. Я пытался логически короткие установить в перёд, а длинные ближе к вибратору. И по схеме такой же. Есть там кусок липучей резины.... и так понятно,замотать разъём на кабеле.Есть в комплекте резина, изоляция бума от мачты. Остальное не понял ни чего. В инете про эту антенну A430S12 нет ни где инфо.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.06.2015 в 08:17.
  12. #69
    Ну, я же не знаю, может антенна БУ? Судя по фото упаковки, можно такое подумать, т.к. какая-то грязь на ней. Вообще в антенне, где все директоры не изолированы от бума, должен быть и хороший их контакт с бумом. Если она нулёвая, то может и не нужно разбирать вибратор, но к примеру интерес задавил бы его разобрать и глянуть, как устроен, а за одно качество соединений проверить. ))
    Директоры нужно ставить не "по понятиям и традициям", а как указанно в инструкции, антенна наверняка компьютер-спроектированная, значит там не обязательно все элементы должны на убывание стоять, это же не логопериодка.
  13. Спасибо от R9OY
  14. #70
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Это новая антенна из магазина....ни разу не работала.....сегодня нашёл прибор и загнал её на 430-460 мгц.(на счёт грази на упаковке - три года валялась в сарае).
    Проверил,загнал на 433 мгц (середина)....сегодн я проверил в эфире....отворот на 30 градусов и корреспондента не слышу. Довернул на 30 градусов- слышу на 59.Всё работает,спасибо всем за помощь. До встречи в эфире.
    Узкая диаграмма направленности.Разоб рались сегодня вдвоём,работает.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.06.2015 в 16:53. Причина: оверквотинг
  1. Антенна КВ для авто своими руками
    от RZ3DOH в разделе Авто-Мото
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 12:37
  2. Одна антенна на кв и укв
    от R8LAC в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 20:07
  3. Антенна Куликовка на УКВ
    от UA9ARM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 11:12
  4. FM антенна для авто (для радио)
    от RA4YEL в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:34
  5. Антенна УКВ 75 Ом + РЭВ15
    от Professor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 23:24
