Господа,Подскажите пожалуйста как подклюить компьютерную гарнитуру к трансиверу вместо штатной тангенты ?
А попробуйте воспользоваться поисковиком! Полно информации.
Vit51, конкретно под ft-450d я не нашел !
Спасибо от RX3M
Надеюсь, эта информация поможет вам...
Различие основном в микрофоне. В компьютерной гарнитуре используется электретный микрофон согласованный с входным сопротивлением звуковой карты компьютера. Электретный микрофон нуждается в напряжении питания.
В трансиверах наиболее часто используют динамический микрофон согласованный с входным сопротивлением трансивера (стандарт 600 Ом), дополнительного питания этот микрофон не требует. Поскольку входное сопротивление по микрофонному входу 600 Ом для БОЛЬШИНСТВА коротковолновых радиолюбительских трансиверов, и рассчитано на использование динамического микрофона, то берите любую схему применения электретного микрофона компьютерной гарнитуры в КВ трансивере и не парьтесь. Есть один только ньюанс: в микрофонном разъеме трансивера разных производителей бывают разные постоянные напряжения. FT-450D это фирма Yaesu. И если подбор одного сопротивления, задающего напряжение питания электретного микрофона для вас проблема, то возьмите схему использования от любого КВ трансивера фирмы Yaesu. А по хорошему, с учетом разброса параметров китайских "таблеток", этот резистор все равно рекомендовал бы подбирать.
Спасибо от RN3RGM
Gene58, а тебя спрашивали?
RN3RGM, Через неделю буду в Москве, напишите в Л.С. Номер телефона дам одну интересную съемку . В FT950 хорошо работала, в отличие от простых.
Добавлено через 46 минут(ы):
А пока посмотрите здесь: http://forum.qrz.ru/ft-450/21886-kit...tml#post240864
Последний раз редактировалось Vit51; 07.06.2015 в 17:05.
мне чем проще схема - тем лучьше ! думаю может уже сразу готовый заказать вот например http://www.ebay.com/itm/Proset-Adapt...item33a3c73bc3 ! У меня в разьеме присутствует питание +5v, если просто резистором понизить до значения как в компьютере, будет работать ?
