Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Выключился и не включается IC-746
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Печаль Выключился и не включается IC-746
    Доброго времени суток. Случилась печаль беда. При переходе на передачу выключился и не включается трансивер. Что делать хз. Помогите советом.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Визуальный осмотр ничего не дал, паленым не пахнет дохлых тараканов нет. Предохранитель на плате УМ нормальный. Можно ли как нибудь сбросить настройки может в них вся печаль беда произошла.
    Если поможет: натянул на крыше вертикальный треугольник и занимался его проверкой относительно второй антенны. Пол часа где то все было хорошо. А потом при нажатии тангеты на передачу трансивер потух.
    Промеряйте в этот момент напряжение и ток в цепи разъема питания аппарата, возможно в шнуре дело...
    Аватар для R3RB
    Моршанск
    22
    R3RB
    Проверьте держатели предохранителей в проводах питания - бывает, что контакты в них окисляются. У меня подобный случай был с ICOM-756pro.
  5. Спасибо от rn6xc
  6. #5
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    С разьемом все хорошо приходит 13.7в При подключении к трансиверу показывает 2,7в и вроде никакого потребления тока, на блоке питания тоже нулевое потребление показывает. Откручиваю одну клемму от платы и снова 13,7
    Последний раз редактировалось Артур; 09.06.2015 в 19:26.
  7. #6
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,520
    RV3MP
    Если бы трансивер сажал с 13 до 2.7В, предохранители бы.... горели синим пламенем.
    Похоже БП не работает. Попробуйте любой другой источник 12В.
    P.S. лампочку 12 В на свой БП повесьте. Горит - провода смотрите, не горит? См. выше.
  8. Спасибо от Артур
  9. #7
    оттуда
    280
    ua3-137-63
    Вы то сами,как думаете:может ли 13-вольтовый трансивер работать от 2,7 Вольт?
  10. #8
    Или БЛ крякнул и при подключении трансивера просаживает напряжение, или трансивер - выходной каскад- прогорел гвоздем! при подключении БП у него срабатывает защита.
    1. проверить БП на нагрузке 5-10а...
    2. Прозвонить гнездо питания трансивера +/- на короткое замыкание... НО 99% что прогорел выход на УМ трансивера...а нефиг с антеннами экспериментировать, для этого есть дешевые приборы...
    Хатуль мадан.
  11. #9
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    162
    R3KCI
    Я не с каким нибудь лучём эксперименты проводил а с вертикальной дельтой которая работает нормально( к слову: после обрезки ксв 14000-1,2 14100-1,1 14200-1,2) а на АА денег нема пока.
    А проблема было в китайском показометре напряжения с шунтом, без него все заработало как прежде.
  12. #10
    Может тока?
  1. VOX не включается
    от UD0DAB в разделе FT-817
    Последнее сообщение: 02.09.2014, 17:05
  2. TS-570 не включается
    от RM6LA в разделе TS-570
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 11:42
  3. IC-910H не включается
    от barada в разделе IC-910
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 07:32
  4. Не включается ic-706
    от СергейВысоцкий в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 13:27
  5. IC-746 .IC-746 PRO
    от Сергей Марченко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.01.2007, 00:21
