У меня был случай с FT-890. При настройке антенны трансивер "завис" (по-видимому было ВЧ на корпусе) - дисплей светился, но трансивер ни на что не реагировал. Починили быстро - перезапустили процессор простым методом. Отключили, подождали и снова поставили на место литиевую батарейку. У Вас другой аппарат, но это вроде безобидна операция.
Артур,
Драконьте для начала БП!
Нагрузите и убедитесь, что при максимальной нагрузке держит напругу...
Все говорит о том , что ваш БП уходит в защиту.
Скорее всего блок питания. Но для очистки совести сбросьте процессор. При выключенном питании нажмите кнопки F-IN + M-CL и удерживая их включите питание кнопкой трансивера.
Прежде чем сбрасывать процессор, стоит наверное другой БП включить. Неужели у ТС нет любого БП на 12В с током с 3-4А?!
Явно же БП умер, зачем же ломать лошадь, если на телеге колесо отвалилось?
Спасибо от UN7LAP
Я выше писал что подключенные кулеры к блоку питания работают как не бывало. Значит блок рабочий. А насчет ВЧ токов: может я мало понимаю но трансивер и блок питания заземлены ( к металлической пластине торчащей в ванне)
Подключил к другому блоку питания, эффекта ноль.
Последний раз редактировалось Артур; 11.06.2015 в 07:36.
ничего это не значит! точкой запитки кулера никогда не являются выходные клеммы БП (если у вас не самый дешевый и фуфлыжный китаец).
второй БП рабочий? озвучьте подробности какая модель и его характеристики. чем больше вы дадите подробной информации тем более вероятности помочь вам правильным советом. мультиметр есть? пользоваться им умеете?
Артур,
Вы так и не проделали толком предлагаемого(значен ие тока и напряжения в точке питания, разъема аппарата в момент ртт CW,FM,...) ... Сбросте хоть мощность до минимальных значений... А то все в анекдот превращается
Последний раз редактировалось rn6xc; 11.06.2015 в 08:38.
На этом сайте есть сервис-мануал.Что ещё нужно?
http://www.cqham.ru/ftp2/ser_man_ic-746.djvu
