Страница 2 из 16 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 151
Тема: переделка nagoya na-771
  1. #11
    Цитата Сообщение от RK6AJE Посмотреть сообщение
    Обмеряю свою сегодня вечером.
    не забудь положить под прибор хотя бы металлическую линейку ....просто очень тяжело с имитировать твои руки и тело ...но как то косвенно настроишь антенну ..А разговоры о реактивности -гиблое дело когда влияние и на станцию тебя вообще не предсказуемо ...
  2. #12
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    наверно всем известно что данная антенка хоть и позиционируется как двухдиапазонка,но в 70см диапазоне работает не ахти с ксв больше 2
    Очень спорное утверждение - во всевозможных интернет-обзорах этих антенн (да и не только этих, но и других болтушечных) с претензиями на приборные исследования, и намёка не увидел на попытку соблюсти подобие условий измерений реальным условиям эксплуатации.
    Приходят на ум по меньшей мере 3 различных по параметрам случая:
    1. Рация в руке возле головы оператора.
    2. Рация на поясе, применяется гарнитура.
    3. Рация на вытянутой руке, применяется гарнитура.
    При длинах волн, сопоставимых с размерами измерительных приборов (а здесь как раз такой случай), очень легко "накосячить" в измерениях...
    С портативочными антеннами есть сложности - нужно найти измерительный прибор (и методику измерения), адекватно моделирующий условия реальной эксплуатации антенны, рации, гарнитуры (если она используется) и тела оператора в разных позах (оно тоже важная часть системы ).
    Т.ч., usup, не спешите что-либо резать - "7 раз отмерь, 1 отрежь!", возможно, достаточно будет всего лишь пропаять соединения под пластиковой трубкой в нижней части na-771 (китайцы часто предлагают дешевые, плохо выполненные подделки аналоги).
  3. #13
    а 771 это просто полуволновой штырь или там еще согласущая цепь стоит?
  4. #14
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Угу.
  5. Спасибо от usup
  6. #15
    RH-771 подленник и RA-771 (nagoya) это прямая четвертушка на 145 ( работает и как половина на 433 ...Обрезал и перемерял несколько штук ...разброс приличный укорачивал примерно на 5 см ...по скольку четвертушка до довольно широкополосна ...не очень ошибешься ...но длины точно не скажу -не помню ( в голове чего то держится цифра 37.5) но не очень уверен и еще все измерения делай после установки верхнего колпачка
  7. #16
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    Угу.
    мда...значит тупо укоротит не пойдет,я так понимаю этот контур тоже нужно переделывать после отреза?
  8. #17
    Если она настроенна ниже ( а это 99 % ) то можна укоротить тупо ....вогнавши в 145.3 мгц ..
  9. #18
    А ниче что мне под 433 подогнать нужно?)))а какую роль в атенне играют эти катушки и кондер?получается можно откусить их подрезать антенку на 15см и получит четвертволновой штырь у которого ксв на 433 будет получше чем у заводского варианта?вот еще одная интерессная статейка по теме http://leosedf.blogspot.ru/2011/06/n...771-tests.html
    Последний раз редактировалось usup; 10.06.2015 в 21:17.
  10. #19
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Бесполезная (а возможно и вредная!) статья, т.к. в ней отсутствует инфо об условиях измерения и нет никакой уверенности в правильности методики.
  11. #20
    Длина рабочего полотна антенны - 36см. Это укороченная четверть на 145 и приблизительно половина на 433. В кожухе цепи согласования. Чито вы там резать собрались? Антенна настроена элементами в кожухе на 145 и 433. Обрезаем одно - ломаем другое. Без нормальных противовесов эта антенна работать будет только где-то на 400. На 145 и в виде противовеса в качестве станции - это суррогат.
    ИМХО эту антенну тупо распиарили на сканере как самую самую. Разве что за счёт её длины она будет выигрывать. Опять же, думаю - это больше самовнушение, нежели реально лучшая работа. Вопрос в том, как она настроена и чем. Свою ломать не охота. Лучше продам...
    Сорри, сегодня обмерить антенну не могу - переходник к прибору забыл на работе.
    Да, сейчас попробую объяснить почему самовнушение.
    Обычная резинка - это ВСЕГДА укороченная четверть. На 145 - это обычно 1/8 укороченная катушкой или в виде спирали. Плюс потери в корпусе за счёт отсутствия противовесов. Кус этой антенны получается -6...-9дБ, если в огурцах.
    Увеличивая длину антенны с 1/8 до 1/4 прирост уровня будет не более 2..3дБ. ЭТО ДАЖЕ НЕ ОДИН БАЛЛ по С-метру!!!
    На 400 всё ещё хуже за счёт непонятно где настройки и широкополосности за счёт потерь, хотя, длинна антенны вроде ближе к пол-волны.
    Любая простая антенна типа диполя, настроенная точно в резонанс и согласованная к 50Ом даст ощутимый выигрыш по сравнению с этими нагоями и остальными обрезками. Но, это доп кабель и необходимость настройки.
    Последний раз редактировалось DerBear; 10.06.2015 в 23:17.
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
