Страница 5 из 16 ПерваяПервая ... 234567815 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 151
Тема: переделка nagoya na-771
  1. #41
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,212
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    у меня такой
    вот именно!
    идем по вашей ссылке и сколько их тут 771?
    разные цены, разные длины, а значит и разные параметры ниже картинка с вашей ссылки
    ps
    так я свою "ногойю" покупал аж за 28 евро
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.06.2015 в 16:29.
  2. #42
    блин вы меня убиваете,без обид конечно,вы интернетом то пользоватся умеете?по ссылке только одна нагоя со всеми размерами и параметрами,а ваши картинки,это другие товары этого же продавца,удивительно как вы модератором стали
  3. #43
    94157 Perlesreut
    13,212
    DL8RCB, ex UW9EZ
    эта?
    F3095011Features:
    This is original Nagoya antenna NA-771 SMA-Male.
    100% new, factory packed and never been used.
    It is flexible. Boost the signal of your radio significantly.
    Specifications:
    Frequency: 144/430 MHz
    Gain: 2.15db / 3.0db
    Max power: 10 Watts
    V.S.W.R: Less 1.5
    Impedance: 50 OHM
    Connector: SMA-Male
    Length: 396 mm
    Weight: 45g
    Yaesu handheld Radio:
    VX-1R, VX-2R, VX-3R, VX-5R, VX-6R, VX-7R
    Package includes:
    1 x NA-771 Dual Band Handheld Antenna
  4. #44
  5. #45
    94157 Perlesreut
    13,212
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Length: 396 mm
    итак, у вашей длина 396 мм, если не затруднит обычной линейкой посмотрите длину от основания разьема до ее верхней части.
  6. #46
    Аватар для UA6ACZ
    Краснодар
    637
    4
    UA6ACZ
    Померил сейчас свою, любопытства ради... Моя 386 мм, а вот вес - 53 г. против указанных 45.
    ... На "полевых" испытаниях (окно 8-го этажа и открытое пространство на северо-запад) Нагоя ощутимо выиграла на 430 у монобэндной "резинки" (430), и у штатной двухдиапазонки (примерно см 20). Трасса была около 40-ка км, 5 вт.
    73! Игорь
  7. #47
    94157 Perlesreut
    13,212
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо,
    посмотрим,
    что скажет usup?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    выиграла на 430
    согласен,это подтверждается и "ее частотной характеристикой"
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 26.06.2015 в 19:04.
  8. #48
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    Поспешный вывод - китайцы под этим названием (nagoya na-771) продают много разных, но внешне похожих антенн.
    Одному покупателю повезёт, а пятерым другим нет.
    И способы исправления характеристик у этих пятерых не факт, что будут одинаковые .
    Т.ч. в общем случае похих параметров антенну надо вскрывать и разбираться индивидуально по факту вскрытия и обмера.
  9. #49
    Аватар для UA6ACZ
    Краснодар
    637
    4
    UA6ACZ
    Честно скажу: меня ход ваших мыслей озадачил...
    Начнём с того, что "резинки", вообще-то, все друг на друга похожи. Внешне. Разные могут быть разъёмы и длина. Ну, и набалдашничек сверху.
    Но вы пишете, что китайцы выпускают РАЗНЫЕ антенны под одной маркой. Спрашивается: а зачем? Если они разные, то что мешает называть их N.... -771, 772, 773 и т.д.?
    Другое дело, что у одних и тех же антенн, одной марки, могут отличаться характеристики. Но это обычное явление для ширпотребовской продукции. Но соотношение "везунчиков" к неудачникам будет скорее 5:1, а не наоборот. Китайцев принято ругать больше по инерции, а на деле они выпускают продукцию соответственно цене.
    Дотошные ребята с РадиоЭксперта посвятили этой антенне целую ветку. Плюс рейтинговый опрос. И эта "резинка", при существующей каше из "фирмы" и подделок, завоевала таки хорошую репутацию. Даже те, кому не повезло с параметрами, не кидались сразу её "улучшать" и рубить хвост готовому изделию. Потому что хотя бы на одном диапазоне она работает хорошо.
    Её размер, я считаю, предельно максимальный для оперативной мобильной связи. При этом расстояния между корреспондентами вовсе не запредельные. Если требуется увеличить дальнобойность, то гораздо проще выбрать эффективную позицию и увеличить высоту своей точки приёмопередачи.
    Это практика. Ну, а кто хочет, пусть "индивидуально разбирается по факту вскрытия".
    73! Игорь
  10. #50
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    Ничего удивительного: китайцы тоже РАЗНЫЕ, но каждый из них не прочь воспользоваться "раскрученной" торговой маркой (в том числе tnx DL2KQ ). Купленные в разное время в разных местах na-771 имели слегка отличающиеся друг от друга цены, размеры, пластиковые корпуса, шрифты и краску в надписях, упаковку и т.д. (разбирал только одну из нескольких похожих, но её внутренности не совпали по виду с теми, ссылку на которые приводил выше в #14). Скорее всего, их клепают все кому не лень, раз товар ходовой (посмотрите на растиражированные очень многими "Baofeng UV-5R" - теперь это уже не конкретная модель рации, а "имя нарицательное", по которому уже не отследить подробности их происхождения - толи в подвале дяди Ляо, толи на коленке дяди Сяо).
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
