Страница 1 из 16 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 151
Тема: переделка nagoya na-771
    Всем доброго.наверно всем известно что данная антенка хоть и позиционируется как двухдиапазонка,но в 70см диапазоне работает не ахти с ксв больше 2,стоит задача доработки этой антенны имено на 433мгц диапазон,достаточно ли для этого просто отрезать ее на четверти длины волны?или это только полдела?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,050
    R0SBD
    Чем измеряли ксв на 430 мгц и как? Далее, никогда ничего не надо резать, чем длинее антенна , тем выше ее коэфф-т усиления. Т.е. делаем нормальное согласование внизу и все...
    Начни с того что бы понять где она вообще строится ? вставь ее через переходник в MFJ-259-269 //удивишься сам
    Вот вставляли и не только ее ...
    http://24dx.ru/article/antenny
    Такой классный прибор на ссылке, а приводят замеры КСВ. Когда нужно приводить замеры 0-ой реактивности или минимальной. Т.е. смотреть где у антенны резонанс, а не минимум КСВ.
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Странные какие-то результаты.
    Nagoya NA-771 на 143.000 КСВ 2.4 а на 418.000 КСВ 1.15
    Может наоборот?
  7. #7
    Обмеряю свою сегодня вечером.
  8. #8
    в сети очень много испытаний этой антенны,к примеру хотя бы здесь http://forum.rcdesign.ru/blogs/64321/blog20393.html или http://www.radioscanner.ru/rating/item/1058/ по переделке у кого нить есть предложения?
  9. #9
    Антенна антенне рознь .Rh-771 и Ra-771 вроде одно и тоже но для 145.3 нужно укорачивать обе !! все строятся ниже от 141 до 143 .Сейчас данных под руками нет но эти подстраивать нужно ...Из Китайских баофенговых однозначно нужно подстраивать ! наи более удобный вариант телескоп китайский RA-773 - 27cм от юбки ..или 3 полных белых звена и половинка ..( просто удобно запомнить на 145.3 мгц ) 433 не интересовало ..вообще но работает как то .
  10. #10
    все так и есть показаны замеры КСВ В РАЗЪЕМАХ в точке резонанса. Про КСВ знают все, а про реактивность ... Табличка с ксв для наглядности ... К тому же в антенне нет КСВ - Вы правы.
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
