Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 159
Тема: переделка nagoya na-771
  1. #131
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Да.
    Аркадий.
  2. #132
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    Да.
    если этот инструмент для измерения мощности и ксв, значит можно построить графики и попытаться их проанализировать?
    (естественно откалибровать его нужно)
    (тем более есть несколько антенн одного типа)
  3. #133
    Харьков
    4,420
    Приехала вчера Retevis RHD-771, заказывал тут: https://www.aliexpress.com/item/High...438261791.html
    Вроде как официальный селлер из топа.
    На 145 антенна оказалась полным г... КСВ 3.5-4.5
    Для измерений взялся рукой за земляной контакт разъёма (типа симуляция шасси трансивера) и поднес к лицу, как при разговоре на портативке. Пробовал противовесы цеплять, КСВ ниже 3.5 не опускается. Если за землю рукой не держаться, то КСВ улетает выше 11.
    На 430 работает сносно, КСВ 1.5-2
    Для сравнения на штатной резинке КСВ в пределах 1.3 на 145 и 440.
    Написал письмо на retevis.com, с вопросом не подделка ли это и почему не работает на 145.
    Посмотрим что скажут...
    Хотел также заказать Storm 777 для теста: https://radioprofi.com.ua/shop/576/d...nna-dlja-racii
    При заказе позвонил продавец, пообщались. Рассказал что резонанс у антенны широкий и вообще ей нужно противовесы ставить иначе будет плохо работать. Я сказал, мол ничего попробую с протиововесами, анализатор есть - подстроим. После слов про анализатор энтузиазм у продавца чего-то пропал... Антенна недорогая, решил взять для теста. По итогу договорились что отправит антенну почтой. Но никто ничего не отправил. На повторные заказы не отвечают. Позже прочитал у них-же на форуме, что антенны вообще не настроенные продают: https://radioprofi.com.ua/forum/7-678-1
    А это вроде как официальные продавцы Storm... Вот тебе и хвалёный Storm...
    Последний раз редактировалось alex_m; 31.07.2018 в 07:58.
  4. Спасибо от ua3lls
  5. #134
    Аватар для ua3lls
    Десногорск
    572
    UA3LLS
    Спасибо за инфу по Шторму.
    В теме покупок удалили мои графики измерений КСВ, но в двух словах - при заказе 771-х обращайте внимание на способ нанесения надписи на антенну. Наилучшее КСВ было у антенн с гравировкой.
    YAESU FT-450D, X1M Pro + Xiegu XPA20, TYT TH-9800 / MD6250, Квазар ARM
  6. #135
    Харьков
    4,420
    ua3lls, да я там выкладывал измерение для штатной резинки, там спрашивали учитывался ли противовес шасси трансивера. Отвечу тут - для имитации шасси противовеса я берусь рукой за земляной контакт разъёма антенны. Подключение металлического аналога противовеса дает примерно тот-же эффект. Измерение производилось для антенны расположенной рядом с лицом, т.е. в типичном положении при пользовании с трансивером.
    Картинка к сожалению не сохранилась, повторно снимать лень, но если надо могу снять еще раз
  7. #136
    Доработка nagoya na-771
    Купил несколько антенн в разных магазинах на Аллиэкспресс, в качестве донора оптимальна вот такая (клик
    тут ) это самая дешевая, что удалось найти с таким разъемом, до этого купил две штуки по 125 рублей, но продавец прислал с другими впрессованными разъемами, разобрать аккуратно не получилось, в итоге выкинул в мусор. С данным разъемом антенна разобралась легко, нижнюю металлическую часть разъема немного грею паяльником и после легко выкручиваем из пластмассового колпачка. Далее минут 5 прокипятил и снял колпачок. Китайцы впрессовали тросик антенны сразу в центральную жилу разъема! Далее разъединяем тросик с центральной жилой разъема, и из двухстороннего стеклотекстолита вырезаем полоску длиной 3,5 см и шириной 4 мм, полоску впаиваем в центральный проводник (он сделан в виде трубки с внешней резьбой), со стороны тросика делаем соединение латунной трубкой и пропаиваем, на стеклотекстолите дремелем или скальпелем делаем контактные площадки под подстроечный конденсатор 3-15 пик, 1 ножка кондера соединяется с центральной жилой, вторая выходит на изолированную площадку, к ней подпаиваем две катушки, как на фото, одна на корпус, вторая на тросик. Настраиваем в резонанс по анализатору. Если честно сам удивлен результатом, Антенна получилась очень широкополосной с КСВ близкой к 1 в диапазоне от 118 до 157 мегагерц (в ролике > видно). Антенну делал как монобенд, по такой же схеме собрал антенну и на 70-ку, разница незначительная в количестве витков. Антенны настраиваются очень хорошо, подстроечным конденсатором можно регулировать ширину пропускания антенны и немного подтянуть резонансную частоту с учетом положения антенны относительно лица и колпачка с термоусадкой.
    Да еще дополню, все купленные антенны, у разных продавцов по разным ценам, от 125 рублей до 1000 рублей оказались полной Х...й извините за выражение, в двух случаях в антеннах между центральным проводником и тросиком была намотана стальная пружинка, КСВ на 2 около 11 при активном сопротивлении около 120 Ом и бешеной реактивке, на 70-ке КСВ было более менее сносное, около 3, а вот активное сопротивление, далеко за сотню, в других антеннах не было даже пружинки, просто тросик впрессовали в центральный проводник, ну и результат КСВ "соответствующий ", при том что самое любопытное большинство отзывов "радиолюбителей" и покупателей более, чем хвалебные (красивый внешний вид, быстрая доставка и отличная работа и т.п.) Так что сейчас это конструктор собери САМ!!!
    Последний раз редактировалось R7RAS; 27.09.2019 в 23:31.
  8. Спасибо от RXDX
  9. #137
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а вы себя к кому относите?
  10. #138
    К радиолюбителям без кавычек.
  11. #139
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо,в таком случае вопрос:
    Вы сняли АЧХ купленной вами антенны?
  12. #140
    Читайте пост внимательнее, я все более чем подробно изложил про характеристики купленных антенн. К сожалению видео не сохранял первоначальных характеристик, но это и не имеет смысла. Вот одна из фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321210 тут маркер установлен на 300 МГц, это антенны из второй партии, где тросик был впрессован в центральный проводник.
    Последний раз редактировалось R7RAS; 29.09.2019 в 00:04.
  1. проблемка с антенкой колениарка nagoya ba-6200
    от gena-73-73 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:29
  2. NAGOYA BA-6300 или самодельная?
    от US4MEZ в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 01:14
  3. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:44
  4. Антенна Nagoya NL-770R.
    от Станислав Васильевич в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:14
  5. Nagoya NL-770R
    от Станислав Васильевич в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 00:11
