Страница 3 из 107 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1065
Тема: UW3DI-Из современной комплектации
  1. #21
    ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ.
    22
    Была в 1993 году в Радиолюбителе схема трансивера "В дипломате".Там все кварцы ,ЭМФ ,ПЧ от UW3DI полностью на транзисторах .Я еще хотел свой DI разломать и переделать на транзисторы ,но поленился .А может кто-то и сделал этот аппарат.Хотя DI пусть стоит и напоминает нашу молодость.
    O,key!
  2. #22
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Думал никто не вспомнит
    Это был последний трансивер который мне довелось повторять в России.
    Схема его лежит здесь:
    http://ua1cbm.h1.ru/trx2/vsediap.html
    Тоже здорово загорался тогда и скидал аппарат всего за
    3 недели. Запустил его правда только на приём. Довести до конца не смог. Проблемма в нём абсолютно одинаковая с UW3DI
    т.е. нужен был прямочастотный КПЕ для того чтобы добиться
    хорошего сопряжения по ПЧ1.
    Жалею сейчас что собранную основную плату не взял с собой..
    В аппарате очень хорошо выполнена коммутация на релюшках.
    Очень хорошие ''чистые'' гетеродины.
    Кстати совершенно не согласен
    что в аппарате со структурой подобной UW3DI можно применить суррогатный бытовой КПЕ. Аппарат как то чего то принимает
    однако чутья нет.. и быть не может. Доводилось видеть один такой ''UW3DI'' Конструктор намаявшись досыта с сопряжениями
    контуров ФСС попросту для перестройки ГПД и ФСС применил раздельные КПЕ. При этом в качестве вернера был применён
    обычный диск с ниткой от радиовещательного приёмника.
    Нищета.. В общем ежели имеем КПЕ от Р-105, верньер от Р-311
    можем повторять или модернизировать UW3DI, если нет не стоит и терять время. Речь будет идти о совершенно другом девайсе..
    То Аll
    Чувствуется ребята, что у многих сохранилась некоторая настальгия
    по UW3DI т.е. как бы осталось чувство что аппарат ещё может
    быть улучшен. Было такое чувство и у меня, в конце концов
    приобрёл здесь в Германии UW3DI у одного из бывших Целиноградцев.
    Это ДИ 2 вариант, однако весь разобран и, кроме того, он уменьшенных размеров по высоте, до 120мм. Первоначально хотел его восстановить 1 к 1, однако состояние его таково что, наверное проще использовать только галетник, кварцы,КПЕ, верньер от Р-311 и может быть корпус.
    Насчёт последнего не уверен.. Согласен с мнением Игоря, при повторении лучше заниматься преселектором и ФСС на амидоновских кольцах. Выше кидал ссылку на трансивер Лазовика, из схемы этого аппарата лично взял бы ГПД.. жаль что нет печатки чтобы быстренько скидать и пощупать
    схемку. Интригует сообщение в тексте что, ГПД повторяет схему
    из приёмника Р-250, только лампы заменены полевиками. ..
    73
  3. #23
    877
    UY7QQ
    Сссылка на этот трнасивер в самом начале форма была дана. Наконец-то услышали челровека, который непосредственно занимался этим аппаратом. А нельзя ли, поподробнее?
  4. #24
    Такие схемы можно рисовать по десятку в неделю. Но смысла собирать абсолютно нет, любой простенький кварцевый фильтр спокойно уделает по параметрам самый лучший перестраиваемый ФСС, а сделать VFO с кварцевой подставкой не составляет никакого труда. Раз так свободно стало с кварцами, то вроде бы выкладывал схему гетеродина с кварцами и ФАПЧ на К1561ГГ1, где сам VFO работает на сотнях килогерц, поэтому никаких полосовых фильтров для выделения нет, есть ГУНы. Авторы указывали, что спектральная чистота сигнала удовлетворяет требованиям, зато простота подкупает. В VFO применялся обычный переменник от бытового приемника, на частотах менее мегагерца этого хватит за глаза.
  5. #25
    Господа! Уменя ничего хорошего не получилось из опубликованной выше схемы на транзисторах.Пролази ли комбинационные которых не было слышно на UW3DI-2.Много с ним повозился, а потом так и оставил не доконца доделанный.Может кому больше повезло? Вряд-ли. Валяется на полке. Жалко потерянного времени.Обычно делаю конструкции всегда по-своему, а тут решил проще: повторить на этой плате да не получилось как хотел. Собрал другой-прикинул что это проще чем переделать.
  6. #26
    Вы абсолютно правы. Не стану перечислять всех недостатков структуры UW3DI, достаточно лишь одного --- как бы хорош ни был сделан перестраиваемый преселектор, но при его вменяемом затухании обеспечить сколь-нибудь вразумительное ослабление помех на отстройках +/- 20...50 кГц и менее не получится --- как следствие, ДД приёмника на указанных отстройках даже при идеальном распределении уровней по тракту будет заметно меньше, чем собственный ДД использованного ЭМФа, который и так весьма невелик (например, по результатам недавних измерений ДД фильтра ФЭМ034-500-3,1Н получил величину порядка 75 дБ для разноса испытательных сигналов 7,5 кГц) --- IMHO по нынешним временам маловато. Поэтому я считаю, что намного предпочтительнее вариант с фиксированной 1-й ПЧ в р-не 8,5...9МГц и ЭМФ-ом во 2-й ПЧ. При этом даже с 4...6-кристалльным фильтром в 1-й ПЧ можно получить очень приличные параметры --- никакой UW3DI и рядом стоять не будет, а если постараться --- отдохнут и самые навороченные иномарки. И в качестве бонуса --- легко реализуемая плавная регулировка полосы пропускания.
    На мой взгляд, по сегодняшним меркам принцип UW3DI может оказаться хоть как-то жизнеспособен лишь в одном варианте --- сделать широкие ворота по 1-й ПЧ, без всяких там перестроек преселекторов и сопряжений, но при этом весь тракт (в особенности 2-й ПЧ) сделать максимально высокоуровневым, при этом в качестве первой ступени ФОС использовать обязательно кварцевые фильтры. Если удастся выжать ДД тракта 2-го преобразования порядка 110 дБ (что, в принципе, в однодиапазонном приёмнике с КФ, работающем на не сильно высоких частотах, коим в данном случае и является тракт 2-го преобразования, вполне достижимо разумными средствами), то вполне реально будет поиметь итоговый ДД всего тракта порядка 90...100 дБ, чего достаточно для комфортной работы в эфире.
    Ну и ещё один момент --- IMHO в наше время намного проще найти горсть-другую всяких м/схем и кварцев, нежели разжиться достаточным количеством дюраля, временем на его выпиливание, а также всякой экзотикой типа многосекционных КПЕ и высокодобротных контуров.
    73!
  7. #27
    В задачу первой фильтрующей системы, в данном случае перестраиваемого ФСС в UW3DI (и не только DI, а и во всех схемах с многократным преобразованием), не входит борьба с помехой по соседнему каналу. Основная борьба идет с зеркалками и комбинашками, далеко отстоящими от основной частоты. Обычные контура обладают свойствами монотонного увеличения затухания при расстройке. Кварцевые фильтры и ЭМФ таким свойством не обладают, поэтому КФ не "уделает" ФСС (в общем случае)
    Юрий
  8. #28
    Сквозь первую фильтрующую систему UW3DI совершенно спокойно проходят помехи, отстоящие от частоты настройки приёмника на единицы-десятки кГц. Взаимодействие этих сигналов на нелинейностях усилительных каскадов, смесителей и ЭМФ-а создаёт интермодуляционные помехи, попадающие в полосу пропускания. Поэтому структура UW3DI принципиально обладает пониженной по сравнению с другими вариантами построения тракта динамикой. И намеренные в своё время Скрыпником у UW3DI величины ДД порядка 50...60 дБ --- вещь абсолютно реальная и обусловленная в первую очередь именно недостатками данной структуры --- даже если замените все каскады на высокоуровневые, всё равно выше 60...70 дБ не получите.
    Кварцевые фильтры обеспечивают затухание на больших отстройках примерно 10...15 дБ/на каждый резонатор, не говоря о том, что в схеме как правило присутствуют контура, добавляющие затухание на больших отстройках. Самый примитивный 4-кристалльный фильтр даёт подавление порядка 40 дБ уже на отстройках 10...15 кГц, с увеличением отстройки эта величина хоть и не сильно, но растёт. А 3-звенный узкополосный LC фильтр на частоту в несколько МГц даёт такое же затухание на отстройках в единицы МГц.
    73!
  9. #29
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Да спасибо проглядел ссылку.
    Особых подробностей нет. 1ПЧ была выбрана в пределах 5-5,5мгц соответсвенно именно под эту пч подбирал кварцы.
    Платы были даны в журнале 1к1 так что просто переколол отверстия на лист бумаги, приклеил листы на заготовки стеклотекстолита. Просверлил отверстия, за 2 выходных дня не торопясь нарисовал и протравил платы и начал сборку.
    Собирал и предварительно настраивал по частям, от выхода НЧ.
    Спаял НЧ, подключил питание, шипит поехали дальше.
    Все контура сначала впаивал на плату и предварительно настраивал измерителем АЧХ Х1-48. Гетеродины также
    собирал и настраивал прямо на плате. На каждом диапазоне временно подавал питание на 1 КВ гетеродин и питание на соответствующее реле РЭС 60. 2 ПЧ встала сразу безо всяких проблемм. Немного пришлось повозиться с телеграфным кварцевым генератором на 501кгц. Такого найти не удалось поэтому пришлось ''пилить'' кристалл обычного кварца на 500кгц. Из имеющихся тогда приборов для настройки применял
    Х1-48, С1-77, Г4-102, В7-26, ВР-11 и самодельный частотомер на 40Мгц по схеме Скрыпника.
    Да катушка ГПД на керамике с вожжённым серебром, на этом все положительные эмоции в связи с этим девайсом закончились.
    Началась е.. с пляской
    Девайс по входу ничего не принимал, поменял несколько транзисторов результат нулевой.
    Сейчас уже не помню чта за заморочка была с первым транзистором в УВЧ то ли ошибка в печатке то ли я сам неправильно распаял ножки.
    На этой стадии наладки мне помог товарищ UA9CBA.
    Далее была и осталась нерешённой проблемма с сопряжением по 1ПЧ. 3Х секционный КПЕ был применён от бытовухи этим всё сказано..
    При наличии качественного прямочастотного КПЕ от военной аппаратуры эксперимент несомненно был бы продолжен..
    73
  10. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,768
    Если всё равно валяется на полке, положите платы в коробочку
    предварительно написав на ней мой адрес и снесите на почту...
    О Подробностях давайте спишемся в личке?
    73
  1. UW3DI-2
    от Vincenzo в разделе UW3DI
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 25.03.2024, 14:01
  2. UW3DI-1
    от байкер в разделе UW3DI
    Ответов: 378
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 14:14
  3. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 06:56
