Заметил некоторую особенность при настройке параметров ASIO в программе ZeusRAdio при работе с приёмником WiNRADiO G31DDC "EXCALIBUR", звуковая карта встроенная:
после настройки ASIO4all, не закрывая панель настроек ASIO, в программе переключаю с одного на другой фильтры по НЧ, в этом случае параметры ASIO вступают в действие. Если не нравится время задержки - меняю настройки в окне ASIO и снова перехожу к фильтрам по НЧ. Время задержки не измерял, для SSB - задержка минимальна. Можно послушать задержку для CW, там можно "поймать" отставание в знаках приёма телеграфа. Время задержки контролировал с приёмом сигналов на TS-590SG - выход на динамик.
