Здраствуйте.
Посмотрел в поиске по форуму "AVALA-01", ссылок не нашел.
Вопрос такой, есть ли печатная плата этого трансивера в LAYOUTе.
Здраствуйте.
Нет. На tuj сайте приведен чертеж платы в натуральную величину для изготовления по "утюжной" технологии. Распечатайте и вперед!
73!George
У меня не удалось точно в размер напечатать, да и хотелось кое-что изменить под себя.
Его топологию уже перенес в layout, осталось хорошенько проверить.
через пару дней будет печатка в Лайоут-4.осталось немного времени,что бы развести плату. тоже буду собирать сей девайс
Вот что получилось в LAYOUT 5.0
может кому пригодится.
Hello SDR OMs,
I made mistake on AVALA-01 PCB I didn't conect input pin 2 OP AMP TL081 AF power amplifier for CW monitor . Please correct this error and you can see ADTRX2 where it is correct and how it looks like.
Sorry and VY 73/72 GL in SADR homebrew Tasa YU1LM/QRP
Файл подправил. Заменил им предыдущий.
to YU1LM:
На cхеме AVALA-01 R5,R7 - 300 Ом, на плате они обозначены как 1кОм ,
на схеме R7 соединяется со 2-м выводом IC11, на плате с C9.
Hello Aler,
I have apology to all for mistakes.
PCB is OK and componnents on it R7,5 are 1K. In prototype I was working without this additional balancing resistors. It is important to built in if you like to work at frequencies over 15MHz and achieve good carrier rejection. PCB is with corerct connection.
VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
Очень интересный факт то что номиналы элементов на плате разнятся от тех что указанны в принципиалке. Хотя мой взор пал на ADTRX-2. У меня на всю работает первый. Результат положительный. Зная приколы Тасы заблоговременно приходиться отрисовывать в лайоте ). Кстати если не найдёте 2N3866 то вместо него довольно неплохо работают КТ646. Если есть тут тот кто запустил Avala-01 либо ADTRX-2 поделиться впечатлением.
Александр, не подскажите ли замену bc546 и bc556, и какой программой пользуетесь для adtrx-1
Ошибки конечно есть, но если внимательно делать, то думаю они легко обнаруживаются.
AVALу-01 запустил на прием, передачу еще не паял
