Результаты опроса: Именная версия к Новому Году
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Да
    13 68.42%
  • Нет
    6 31.58%
Страница 106 из 156 ПерваяПервая ... 65696103104105106107108109116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 1552
Тема: ZeusRadio
  1. #1051
    Цитата Сообщение от ded99 Посмотреть сообщение
    Вложение 236666
    Это к вопросу зачем нужен FM. А еще есть диапазон СВ. А еще есть трансвертер и диапазоны выше нежели 29.
    Зачем для этого ZS
ID:	236668 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236669 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от rolin
  3. #1052
    Цитата Сообщение от RA1AFS Посмотреть сообщение
    Зачем для этого ZS
    Хочу. A ZS для работы в АМ на "тех" диапазонах?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    RA1AFS, Виталию, а не "дедушке с пасеки...."
    перечитал несколько раз пост #1043, точно, "лыжи не едут".
    Последний раз редактировалось ded99; 21.06.2016 в 14:22.
    Прекращает спор тот, кто умнее.
  4. #1053
    Аватар для UA8U
    KE-27
    5,225
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    "лыжи не едут".
    Если есть проблемы с мазью пишите адрес в личку, пришлю.
    Александр. IC-775DX2, K-3, /ACOM-2000A/ X-9, AD-347, 40-N3L, inv-V
  5. #1054
    Хочу...
    Каждый идет своей дорогой ...
    ... или выбирает свой путь!
    http://www.rv3apm.com/zs1.html
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 21.06.2016 в 15:41.
  6. #1055
    Для нормальной работы с трансвертерами нужны раздельные разъемы RX и TX малой мощности, когда с общим - это только палить дорогую УКВ аппаратуру. А поставить красивые коробки друг на друга и сфотографировать еще ничего не значит.
  7. #1056
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,042
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Не корректно происходит первичная установка ZeusRadio 2.9.1. При работе с приёмником WiNRADiO G31DDC программа выдаёт ошибку при изменении размера буфера AUDIO. В начале нужно установить версию ZeusRadio 2.8.1, затем поверх неё версию 2.9.1.
    ОС - Windows 7 - 64.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.06.2016 в 16:25.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO)
  8. #1057
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,770
    N7DDC
    А как вы их устанавливаете интересно ? Я думал они просто из папки запускаются.
  9. #1058
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,042
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Установка через файлы инсталляции - ZeusSetup.msi или ZeusSetupV2.8.1.msi. Программа после этой установки и из произвольной папки работать сможет, будет проблема запуска программы в этом случае - с ярлыками.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 21.06.2016 в 16:48.
  10. #1059
    Уже нет...Устанавливаетс я из дистрибутива ( http://zs-1.ru/index.php/downloads/i...-radio-v291-ru )
  11. #1060
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    2,770
    N7DDC
    Понял.
    А я пользуюсь версией с экспериментальным стереодекодером АМ - звучит очень классно. Держу у себя в облаке тут
    Кстати, кто что думает насчет этого ? Я думаю, что в релиз обязательно добавить нужно эту функцию.
  12. Спасибо от UA3VBD
