Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: Энкодер пропускает шаги на синтезаторе
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Привет уважаемые коллеги Занимаюсь отладкой синтеза и столкнулся с пропуском шагов, бывает даже если кручу медленно в одну сторону то частота может вырастать и так же уменьшатся. Подключаю энкодер по следущей схеме во вложении. На счет оптических энкодеров в курсе что они лучше, только у меня нет старых мышек. С шаговым двигателем тоже баловался, тоже пропускает шаги. Пробывал отключить один выход (провод (вых1)) и энкодер начинает сразу же работать корректно. Что не так делаю? Спасибо за помощь!
    Если с отключенным одним выходом энкодер работает корректно, то так и оставьте один вывод отключенным и не заморачивайтесь .
    Либо думайте, что пишете
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Может тебе видео снять и скинуть на почту? Сам удивился отпаяв провод считать начал идеально А так по делу,если нечего написать то лучше промолчите, умнее будете в глазах других участников форума
    Спасибо, не надо. Мне спама и так достаточно. Желаю удачи в приручении энкодера .
  5. Спасибо от RA4YEL
  6. #5
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Если синтезатор работает без одного сигнала энкодера - это вроде косяк в программной обработке энкодера Или присутствует шум на втором входе. У меня в оптическом не работал правильно сектор ~20 градусов, причем сигналы были, но видимо их последовательность была неверной почему то, пришлось разобрать и там внутри целых две крутилки обнаружились - удалось покрутить в правильную сторону.
  7. Спасибо от RA4YEL
  8. #6
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Если есть возможность, возьмите двухлучевой осциллограф, даже самый низкочастотный и подключите выходы энкодера на его входы. Вращая энкодер можете убедиться в правильности настройки оптопары энкодера - импульсы должны быть сдвинуты на 90 градусов относительно друг друга. Это хорошо видно на экране.
    Кстати, так и не понял, из чего у вас сделан энкодер? Это простой механический?
  9. Спасибо от RA4YEL
  10. #7
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Ага, попробую, да вот и интересно, что отключив один провод от платы синтеза то крутя в разные стороны частота увеличивается или уменьшается в зависимости от того какой провод отпаял (вых1 или вых2). Попробую подключить к осциллографу. Отпишусь как проверю, если у кого то есть мнения то напишите пожалуйста, обязательно прочту, думаю с этим вопросом еще многие столкнуться.
  11. #8
    99% проблем с квадратурными энкодерами - некорректная программная обработка. Всякий примитив типа декодера на D-триггере или шаманства с RC-цепочками на входах - "ф топку", без вариантов. Идеально надежно решается с помощью автомата состояний, можно как по прерываниям (оба канала и по обоим фронтам !) и даже с просто опросом (выбрав достаточно высокую частоту, особенно если энкодер высокого разрешения. Как именно - обсуждалось и на cqham, и на электрониксе этот вопрос поднимался неоднократно. На эти грабли наступают и солидные производители - очень задалбывала забывчивость экнкодера. Или, к примеру, такая же фигня у скопов от Rigol 1052 на энкодере развертки.
  12. #9
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    rx3apf, хотите сказать что все дело в прошивке? А что за автомат состояний?
  13. #10
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Абсолютная правда на 150 %!
    Отрабатывал для себя прогу работы с двумя валкодами и очень хорошо это понял. На снимке схема в протеусе, затем отрабатывал на макете. Любая скорость вращения валкода не искажала число импульсов.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  14. Спасибо от RA4YEL
  1. Работаем через спутник - первые шаги....
    от DerBear в разделе SAT связи
    Ответов: 522
    Последнее сообщение: 01.08.2021, 08:39
  2. EME-первые шаги..
    от K6VHF в разделе ЕМЕ связи
    Ответов: 1194
    Последнее сообщение: 24.05.2018, 15:23
  3. TS-2000 умирает энкодер...
    от EW3MM в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 07:36
  4. Валкодер-энкодер
    от francua в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 21:57
  5. Первые шаги по установке RQ23E-проблеммы...
    от WladN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:55
