Страница 25 из 31 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 303
Тема: PA 144 Mhz на ГИ-7Б(UA1OJ)
  1. #241
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Магнита мощного там нет рядом ?
    Вань ...?
    Стрелка то люминиевая .
    Наблюдал подобное при электризации стекла.
  2. Спасибо от UA3MCH, ua3ycv
  3. #242
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,918
    4L1MA
    Глазунов, Был случай. Попался прибор с разбитым стеклом. Вырезал из плекса, поставил... и тута началось!!! Стекло (то бишь уже плекс) потрешь - стрелка уходит... причем по разному, в зависимости от электризации.
    В моих УМ-ах не только ВЧ гуляет, но и возбуды были, ничего с приборами не случалось.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  4. Спасибо от ua3ycv, Глазунов
  5. #243
    Корректора не хватает. Стоит на минимуме. Можно только вверх до 120ма выставить
  6. #244
    14,075
    Раскручивайте, подгибайте стрелку так, чтобы была в одной плоскости с рамкой.
    Скорее всего были сильные удары стрелки об ограничитель в левую сторону.
    Откуда у вас такое могло произойти, вам виднее.
  7. #245
    Разобрал прибор. Подвинул регулятор,которого не хватало для регулировки шлицем на передней панели миллиамперметра. Поставил на прогон. Пока все нормально. Стрелка вроде ровно стоит
ID:	369649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369650   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #246
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,707
    ex UA0ZS
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    Передняя стенка усилителя где прибор стоит из пластика,покрытого с 2х сторон фольгой.....
    Какой пластик? Каким образом покрыт фольгой? Не тут ли собака порылась?
    Напрашивается аналогия
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  9. #247
    Пластик,как мне объяснил конструктор УМ, от рекламных вывесок.... Серого цвета. Покрыт алюминием.... Саму структуру пластика не знаю. Хотя похоже на плексиглас... Когда делал отверстие под прибор 80х80, стружка очень ко всему прилепала....
  10. #248
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,918
    4L1MA
    Игорь1986, Вроде!!! Трудно уверенно сказать, но по фото вроде видно, что стрелка вроде не параллельно рамке. Как писал Евгений 240 похоже на удары об ограничитель. Если что, подогните стрелку и тогда восстановится коррекция.
  11. #249
    Принято. Сегодня вечером попробую. Отпишусь
  12. Спасибо от 4l1ma
  13. #250
    Tambov
    2,621
    UA3RMB
    Об левый ограничитель ( при подаче не той полярности ).
  14. Спасибо от 4l1ma
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. UA1OJ - схема - Т1
    от Gin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:34
