Я в Белой Церкви работал на ремонтном заводе дальней авиации. ТУ-16 и ТУ-95 всех модификаций.
А вы попробуйте из США вывезти ,что то подобное ! Там не секретное ,а за пределы страны категорически нельзя.
Эти блоки .как правило достаточно широкополосные. У меня есть усилители на 430. Вернее я выбирал с буквой ,которая попадает в наш диапазон. Так широкополосность я накрутил 25 Мггц.
Не могу понять никак. Что я делаю не так)))
Перемотал катушку точно по описанию. Настраиваю. Начал с конца. Хомутик двигаю где то на по 4 см. Нет пока ещё выхода вообще. Раскачиваю пока в процессе настройки до 250ма.
Добавлено через 12 минут(ы):
При каких максимальных или минимальных значениях конденсаторов правильнее всего настроить контур? Тот который на землю у меня 9-27 ПФ. Через который снимается мощность-5-25 ПФ. Это нормальные значения ёмкости или надо другие переменники по типу 5-50пф. Для лучшего перекрытия?
Последний раз редактировалось Игорь1986; 09.07.2021 в 22:28.
Спасибо от tomcat
Есть х1-50. Имитировать Roe около 3х килоом надо резистором как при холодной настройке или нет?
Начальная ёмкость точно замерял 9 пф
Добавлено через 5 минут(ы):
В принципе можно одну пластину и убрать у конденсатора. Получится наверно 5-20 ПФ. Этого обычно достаточно при настройке?
По идее как должно быть правильно? Ёмкость конденсатора который на землю минимальна, а с которого снимается мощность максимальна? Или наоборот?
Добавлено через 29 минут(ы):
[ATTACH=CONFIG]360389[/ATTACH
Сейчас получил 20 Вт на выходе. При дальнейшем манипулировании конденсаторами мощность падает. Катушка выродилась до полутора витков. Наверно это не правильно. Значит уменьшаем ёмкость земляного конденсатора?
Последний раз редактировалось Игорь1986; 10.07.2021 в 00:01.
Я не понял-вы что снимаете с контура ВЧ напряжение гибким многожильным проводом????Милейший ,ну кто так делает?????Этож УКВ! Припаяйте контур к емкостям наглухо.Если будет небольшое увеличение мошности на минимуме емкостей-уменьшайте емкости или укорачивайте контур.Но так подсоединять многожильным проводом нельзя.Будь он хоть из серебра или чистого золота.
https://qrz.if.ua/uploads/posts/2017...7012_pic_5.jpg
И где то в описании читал что можно настраивать хомутиком,перемещая его по виткам катушки для настройки....
Учту конечно. Как настроится-развмеется жёстко запаяю без всяких гибких проводов
Подключить прибор, например NANOVNA и проверить, где резонирует вых.контур.На мой взгляд -у того, что на землю, большая начальная емкость.
Да, и лучше его сделать конструктивным. Как на фото, что я приводил настр12. В таком случае на чемкость будет минимальной.
Желательно, хотя строится и без него....
Принято. Смогу проверить все вечером сегодня или завтра в течении дня. Попробую с смд резистором 3ком. Конструктивную ёмкость наверно не поставлю. Места мало и переделывать много придется. А пластину одну сниму у того конденсатора. Спасибо за советы. Фото и отчёт будет позже
