По моему опыту - такого вентилятора в катоде лампы не хватит. Осевые вентиляторы имеют лучшую производительность на выкачивание воздуха, чем на подачу.
У меня при токе 350 мА и 2kV и выходной мощности 400 Вт подача воздуха была обеспечена турбинкой от КИНАПовской установки , сверху на крышке стоял ВН-2 с пластмассовыми лопастями на выкачивание воздуха. В режиме TX/RX 50% этот РА http://ra3wdk.qrz.ru/pa_inside.jpg работал сутками не выключаясь в MS контестах - http://ra3wdk.qrz.ru/award/plaque_MS.jpeg
http://ra3wdk.qrz.ru/award/MS_sprint2012.png
Витков многовато в выходном контуре, если это только не для 50 МГц, контур желательно сделать из 6 мм трубки.
На оси бабочки необходимо одеть фторопластовые удлинители для ручки - иначе в этом месте прогорит на корпус или
пожгет руки при настройке.
Дроссель я бы сделал из нихрома - я много экспериментировал, примерно на 2-3% есть потеря мощности ,но устойчивость каскада к прострелам и возбуждению значительно улучшается. (у меня еще и резисторы стоят токоограничительные у разъема для подачи анодного).
Несмотря, на то, что я свой "медный кубик" спаял из 2мм стеклотекстолита за пару дней новогодних праздников, но пропаял все швы с фольгой, припаял токосъемные полоски по контуру крышки из бериллевой жесткой фольги - получился очень качественный добротный резонатор (он теперь у RT3W). Панелька была штатная.
Ваша конструкция работать будет - важно настроить выходную цепь, но получить хороший КПД с РА вряд ли получится. Проще сделать другой конструктив или приобрести резонатор от РСБН (которые сейчас у УКВистов уже не в почете, так как 200 Вт получается на двух модулях RA60H1317М).
Спасибо от ur4lbl
Спасибо от UY5VD
В журнале CQ DL № 1 за 2012 год была опубликована схема усилителя УКВ на лампе ГИ-7Б.
Не могу найти эту схему.
Кто-нибудь может помочь в поиске этого журнала (схемы усилителя).
Буду весьма признателен.
Спасибо от DL8RCB
нашол я вам этот журнал,
но там нет "схема усилителя УКВ на лампе ГИ-7Б. " а есть на cтр 12-13 усилитель на 435 мгц,
ps
просто описание, пару картинок и ссылки на другие источники например на эти:
https://www.google.de/search?q=df6na+top+l ist&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=Jv9oW cuuH5OV8Qenrr5g#q=70 +cm+pa+mit+der+gi7
Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.07.2017 в 21:04.
судя по фото, очень похоже на РА от YU1AW http://www.qsl.net/yu1aw/Misc/70cm%20eng.htm
Спасибо от ur4lbl
Спасибо за информацию.
Если возможно пришлите скан этой статьи на E-mail: r7hg@mail.ru
