Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Синтезатор радиостанции Маяк
    Аватар для UR5VHW
    Г.Долинская обл. Кировградская Украина
    53
    UR5VHW
    Злость Синтезатор радиостанции Маяк
    Помогите со схемой к этому синтезатору.Нажмите на изображение для увеличения.
    И все-таки она вертится.
    Вечером смогу помочь, вроде, схема есть, скопирую.
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Вопрос маленько про другое как менять частоту в этих синтезаторах, в виолах по моему тоже как то странно меняется перемычками.
    R8CDB,Я ставил брозовый седечник в гуне сбоку,перетягивал на 144 сверху вниз от 160...мгц
    В синтезаторах "Виол" и "Маяков" диапазон ДПКД меняется перемычками на плате, а диапазон перестройки генератора - или сердечником или в схему залезть. У "Виол"/"Р-838" много вариантов синтезаторов, у всех перемычки имеют разный "вес" и по-разному расположены. В "Маяке", кстати, два генератора: на приём и передачу - оба в запаянном корпусе, нужно крышечки паяльником отпаять и компаунд расковырять.
    Посмотрите тут но похоже этот синтез из ранних модификаций, ещё с частотой сравнеия 250 Гц, он самый простой. Коэфициэнт деления задаётся всего лиш одной 561ие15 в последующих модификациях частота сравнения была уже 2.5 кГц и в ДПКД добалены 561ИЕ11.
    К. деления соответственно и частота задатся перемычками (слева на плате видны площадки). На коробочке ГУН нужно отпаять две крышечки, под ними будут подстроечники посебрёные. Никакого компаунда там ковырять ненужно, подстроечники от самокручения зафиксированы пастой. Если подстройкой сердечников перетянуть внз не удаётся нужно заменить их на кабонильное железо от СБ или отпаять верхнюю крынку коробки ГУН и уж тогда придётся ковырять копаунд и менять конденсаторы.
    Последний раз редактировалось RW3QCF; 24.06.2015 в 11:49.
  7. Спасибо от rn6xc
  8. #7
    Екатеринбург
    2,767
    ra9dm
    Всё правильно, ГУНа два. Только коврять не надо ничего. Сердечники катушек сбоку крышками прикрыты. Если МАЯКИ от пожарников то вообще не надо ничего крутить....Если сильно далеко от 145, то в одом из контуров, по-моему ТХ, латунный сердечник выкручивается, а вкручивается ферритовый сердечник,
  9. #8
    Синтезатор "Маяка"
ID:	205068   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #9
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Да так и делают. У меня есть переделанный маяк с контроллером, просто интересно как перемычками частоту набирать.
  11. #10
    Адыгея
    2,333
    Одна перемычка прибавляет 50 кГц, другая 25 кГц.
    Вот так приблизительно.
    Схема лежит здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post831561
  1. р/с Маяк
    от RA1TAM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:45
  2. Маяк на Raspberry Pi
    от RW6MIT в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 10:59
  3. PSK-31 маяк
    от Altair в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 05:27
  4. Маяк с ЕН-антенной
    от UU4JGI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:19
  5. МАЯК!
    от UA0YAS в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 00:58
