Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Измеритель RCL E7-8
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,068
    UT1LW
    Измеритель RCL E7-8
    После честных лет работы, приказал д.ж. . На табло все 9ки. Глубоко не вникал. На щупах 1кГц. есть. Может у Е существует типовое больное место. Кто сталкивался? Какие сигналы на контактах ремонтного (контрольного) разъема Х16 на задней стенке? В описании нет.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,068
    UT1LW
    Вопрос снимаю. Вылечил!
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    727
    У меня цифры прыгали без конца. Облазил везде осциллографом - вроде все нормально. Не помню номер платы, там не понравилось как работает одна 140УД1Б и принцип работы не разобрал. Поменял микросхему и все заработало. Другие туда не подходят из-за 5-го вывода, кажется. Потом история повторялась, пока микрухи не закончились. Вот бы разобраться до конца и изменить схему на более надежную.
    73! Марат
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    727
    Перепутал: вывод 1 на корпусе, а не 5. И микросхемы с буквой А. Вылетала DA7. Давно было. Сейчас стараюсь более минуты не мерить.
ID:	205288   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Марат
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,068
    UT1LW
    Обнаружил пробитый С11 в опер. усилителе тока 2.032,367 Э3. Заработал. Но обнаружил, что не меряет на 7пределе, а это микроГенри и Омы - нужный предел. Проверил осц-фом сигналы на контр. разъеме Х16 и обнаружил,что на этом диапазоне самовозбуждается опер. усил. напряжения 2.032.003 Э3. Что только ни делал - ни хрена. Потом обратил внимание, что на этом пределе вых. сопр-е генератора 1,0кГц всего 0,22 Ома, а оно входит в петлю обратной свзи О.У напряжения. Короче, в эту цепь,так-же входит ХС конденсаторов подающих 1000Гц. на измерительные щупы. Заменил эти конд. 1000мкФ. Все ОК. Проверил по пределам R и С с допусками 0,3%. Все ОК. Так что проверяйте электролиты.
    Не стоит - очень надежный прибор, проработал много лет. А советские электролиты - сами знаете, со временем дохнут.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    11,512
    Советские наверное понадёжнее импортных будут. Вот для примера: Попал в ремонт ВЭФ 201, начала 70-х годов. Заменил всего 3 электролита. Остальные в пределах нормы. А им за 40 лет.
    Аватар для RU9WG/9
    Западная Сибирь
    727
    Я и брал этот прибор для проверки электролитов, поменял в нем в первую очередь, уже писал на этом сайте. Советские всегда сухие попадались. Импортные из магазина не менее 15% чахлые. Спасибо прибору. А схему с D7 надо доработать, но нет аналога 140УД1А с "землей".
    73! Марат
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    3,068
    UT1LW
    Ну как сказать. ВЭФ не тот девайс для сравнения, думаю, вы не измеряли их параметры. За долгие годы у меня накопилось много разных К50, не паянных - выкинул (кроме К52, К53), хотя они еще дышали. У импортных, не китайских семейного подряда, значительно ниже ток утечки - прверял. На работе выпаиваю их из плат отслуживших импортных контроллеров, приборов и применяю у себя без проблем. Я не хаю советские т.к. не могу их сравнить с имп. тех же годов. У меня есть прибор ПНТ-59 60х г. никогда его не включал,подарили очень давно- включил - работает работает.
    Я бы подарил, но мы теперь,к сожалению, далеко. Попробуйте К140УД9. Похожа цоколевка.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    11,512
    Ёмкость в пределах допуска. ESR похуже, чем у новых импортных, но вполне рабочее. Сейчас, ради спортивного интереса, посмотрел на электролиты 150 на 350 В 1973 года, извлечённые когда то из ламповых телевизоров. Без предварительной формовки.Ёмкость у всех упала примерно вдвое. ESR - в норме. Думаю, что если провести формовку, и ёмкость подрастёт.
  10. Спасибо от UT1LW
  1. Измеритель RCL Mastech MS5308
    от Edifier в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 22:00
  2. Советский "Измеритель RCL" - 40 руб
    от George1 в разделе Измерения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.01.2019, 23:29
  3. Портативный RCL-метр
    от R3EC Анатолий в разделе Измерения
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 15:05
  4. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  5. Софтовый RCL-метр wanted
    от 6al6es в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 03:51
