Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Экранирование из перфорированного алюминия
    Сделал корпус для фильтров, поставил перегородки и уже потом понял, что не смогу вентилировать отсеки.
    Возникла идея поставить перегородки из перфорированного алюминия.
    Лист с отверстиями диаметром 2.5-3мм толщиной 2 мм.
    Насколько ухудшится экранирование?
    Что-то практического ответа на просторах интернета не нашёл.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Для КВ не имеет значения, на СВЧ считайте длину волны.. Размер отверстий не должен быть кратными половине или четверти волны..
    73! с уважением Александр
    Я вообщем-то не про экранирование корпуса, а про экранирование катушек, которые внутри корпуса.
    Неужели нет разницы?
    Энергодар УКРАИНА
    957
    UR4QRC
    А зачем катушки вентилировать?
    Греются...и конденсаторы вместе с ними, когда 1000 ватт и более
    Почитайте Волина М.Л.
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    это?
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Если греются конденсаторы, то значит они рассчитаны на малые КВАры, а если греется контур выходного каскада, то контур неверно нагружен. Нужно подбирать витки и брать провод контура толще, а лучше заменить его на шину.
    Мощность более 1000 Ватт это уже серьёзно, и если эту мощность нагрузка не отбирает полностью, то оставшееся энергия выделяется в виде тепла. Температура выходного контура, для вашего случая, не должна превышать 60-80 градусов, а конденсаторы вообще не должны греться.
    Николай - UA1ANP.
    Я вообще-то спрашивал про экранировку.
    Греться должно...обязательно .
    Потери в фильтре около 0,5дБ суммарно, что есть 12% и при мощности более 1000 ватт, это уже маленькая печка и желательно вентилировать.
    У него про это ничего, много теории и мало практики.
    Он сам пишет, что всё надо практически смотреть...не хотелось бы гнуть, сверлить, чтобы понять что не работает.
    Где коллективный разум и опыт, который помогает избежать ошибок?
    Вы бы фото загрузили, а лучше схему...а еще лучше и то и другое.
    Иначе беспредметный разговор.
    Если для КВ , то вариант с дырками пойдет, но придется делать принудительное продувание.
    Если очень нужно дуть, я бы не дырки сверлил, а поставил латунные сеточки с ячейкой 0.8мм, предварительно пропаяв по периметру.
    Хатуль мадан.
  11. Спасибо от R2LAC
  1. Пайка алюминия
    от Ivanovich в разделе Технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 11:54
  2. Экранирование приемной комнатной рамки
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:32
  3. Экранирование катушек индуктивности
    от petr96 в разделе Для начинающих
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:48
  4. Оксид алюминия.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 00:44
  5. Экранирование пластиковых корпусов
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 14:55
