Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 06.08.2017 в 22:51.
До семи раз экономия энергии на перекачку тепла в сравнении с классическим ТН, очень заманчиво и стоит попробовать. При таком раскладе действительно можно будет в зимнее время перекачивать тепло в дом питая ТН не от сетевого источника, а от солнечной батареи или ветрогенератора.
Заведи конюшню. Конский навоз используют, как источник тепла
Спасибо от R7LC
Это наверное слесарь вики правилФизические свойства Править
Гадолиний является эффективным поглотитель тепловых нейтронов. При попадание гадолиния в могинитное поле он начинает нагриваца.
Спасибо от F304
сделал скрин на память
эта цитата из вики
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1424162
наглядно показывает, какие "Кулибины" занимаются созданием холодильника/кондиционера на гадолинии.
Вчера поверхностно ознакомился с темой и вот о чем пишут.
Как я и вспоминал, магнитокалорический эффект солей гадолиния использовали еще со времен царя Гороха, аж в 1933 году, для получения температуры 0,001 Кельвина. Собственно реальные попытки создать коммерческое устройство, относятся к 90-ым годам 20 века. Этим занимаются научные группы.
Первая проблема была в необходимости использовать электромагниты. Когда эту проблему решили, возникла другая.
Вторая проблема - цена. Требовался чистейший гадолиний для получения нужного соединения. Затем амерская группа нашла способ использовать коммерческий гадолиний в конце 90-ых годов.
Я не случайно добивался ответа про точку Кюри, зачем она вообще нам? Дело в том, что сам магнитокалорический эффект имеет большие значения вблизи точки Кюри.
Есть материалы с хорошим показателем, но при этом темпепатура точки Кюри слишком высокая и для бытовых целей не используешь. А тут удобное вещество с температурой Кюри около 20 градусов Цельсия.
При всем этом я прочитал, что величина эффекта 5 градусов в поле 20 кЭ. Что-то сильно малый температурный диапазон рабочего тела получается. Непонятно.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 07.08.2017 в 08:51.
