SVd2004, у него одна цель-флуд.И больше ничего,недаром его турнули со всех форумов ,зато здесь он развернулся.
Метамарфозы....Челов ек на "ты" с "паскалем" не в состоянии понять принцип действия измерительного шунта и вообще для чего он нужен (физика 8 класс)...метамарфоры ...или их там два "слесаря"...
Добавлено через 5 минут(ы):
"бабочку",смокин г и в Стокгольм....за "нобелевкой"
Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 14.02.2018 в 12:58.
Ну спроси у своей жены когда она варит борщ почему он перестаёт кипеть когда она забрасывает в него свежеочищенную картошку или свёклу?
Дорогой мой слесарь, то что ты не в курсе основных законов термодинамики вовсе не означает, что они не действуют.
Один из них гласит примерно следующее: "Более нагретое тело всегда отдаёт тепло менее нагретому телу, но не наоборот". Написал по памяти, в оригинале может звучать чуть по другому, это не суть важно, если хочешь найди в интернете "правильную" редакцию и поправь.. Так вот в одном корпусе у тебя находится и сам собственно компрессор и эл.двигатель его привода. Ну те же 2 нагретых "тела".., только цилиндр самого компрессора нагревается до температуры 180-250градусов и выше.., а корпус эл.двигателя нагревается максимум до температуры 120-150градусов. Из них температура самого эл.двигателя пусть те же 100-120градусов, а вот выше его нагревает тепло отнятое от компрессора. Другими словами эл.двигатель даже отбирает тепло от компрессора но никак не наоборот. Подумай об этом на досуге и исправь в своей программе знаки плюс ма минус где это требуется, тогда всё встанет на свои места.
А работа, совершённая над газом при его сжатии компрессором с помощью электродвигателя , во что превращается по-Вашему?
Двигатель действительно греет, поскольку внутри помещения. Вопрос в другом, что входит в коэффициент трансформации теплового насоса. Отсюда уже будет ясно, сколько выделенного тепла надо плюсовать
Так он щаз скажет что двигатель то находится на бронепо...то есть в хате...и греет хату
Чего ж тут непонятного:с экономленые слесарем деньги внесни в Нобелевский фонд
Вот в этом то и весь сыр-бор!!!...С 27.06. 2015 пытаемся выяснить!...
Последний раз редактировалось RK6ATW Сергей; 14.02.2018 в 13:56.
df9fxk, не нагревается цилиндр компрессора до таких температур. до температуры нагнетания разве что, а она порядка 100градусов, а то и меньше. обмотки охлаждаются самим фреоном. просто их температура выше и никакие "законы термодинамики" не нарушаются. удачи.
Мне как-то не хочется глубоко закапываться, скажу только, что общее количество тепла, выделившееся в комнате, будет равно количеству отобранного у воды тепла + потреблённая из сети электрическая энергия. Коэффициент трансформации ТН, если не ошибаюсь, равен отношению количества полученного на выходе тепла к затраченной работе над газом со стороны компрессора. Далее смотрим по циклу. Фреон отдав тепло в комнату ожижился и потёк в испаритель. Там он испарился и охладился, отбирая при этом процессе тепло от воды, сам нагревается. Затем этот, уже подогретый водой газ-фреон попадает в компрессор, сжимается и, поступая в радиаторы, снова отдаёт тепло. Так вот, в этом, отдаваемом в комнату фреоном количества тепла за цикл, есть две составляющие, первая - тепло, отобранное у воды, вторая - работа над газом со стороны компрессора. Если мы будем считать получаемое количество тепла через коэффициент трансформации ТН, мощность компрессора, учитывая его КПД, и будем туда плюсовать электрическую энергию, затраченную на сжатие газа компрессором, то мы второй раз посчитаем уже учтённое тепло. Как-то так получается. Остаётся уточнить про коэффициент трансформации ТН, правильно ли я его определил.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 14.02.2018 в 14:18.
Спасибо от UA4NE
