Всё понятно! Это калорифер получает 2 кВт, а выдаёт 8-9 кВт. А на остальные - гудит. Больше вопросов нет.
Оказывается я хомо*****иуз, а не хомосапиенс.
Спасибо от Jose
И как тот чудо калорифер не размораживается с учетом, что в холодное время ТН работает только 1/5 суток? ....
При, допустим, -10 на улице ему часа достаточно что бы порваться в хлам...
Меня явно смущает ещё и поток воды под два куба в час, льющийся в ямку
SVd2004, а что там не так?
2 куба в час при работе насоса к примеру 12часов в сутки, означает, что за сутки куда то должна быть слита "цистерна" с водой объёмом 24куб.м Это примерно такая чуть чуть не до конца заполненная: http://www.tank-cars.ru/bitumovozy_g...sespel_964871/
Теперь посмотрите на тот "приямок", фотографию которого Слесарь привёл в виде доказательства о том, что у него есть куда девать отработанную воду. Его ёмкость явно маловата и никогда не была заполненна выше чем на 30см от пола. Стенки выше этого уровня даже сухие т.е. вода там никогда выше и не поднималась.
SLSR,
656л в час означает что воды перекачивается 0,656куб.м в час.
Для ТН водопотребление на 1кв тепловой мощности в среднем равняется 240л в час или 0,24куб.м в час
итого имеем Тепловая мощность твоего насоса на момент создания скриншёта составляет
0,656/0,24=2,733 квт !! Учитывая что при этом всё эл.оборудование включая эл.двигатель компрессора потребляет около 2,5квт*час электроэнергии не густо..
Есть правда ещё одна очень "страшная тайна" о которой, ты естественно умалчиваешь, с большой долей вероятности можно предположить, что большая часть эл. энергии у тебя проходит мимо счётчика..
