Страница 5 из 250 ПерваяПервая ... 23456781555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2494
Тема: Геотермальный тепловой насос
  1. #41
    Газгольдер ставят под пропан, на 30% дешевле электроэнергии, но в четыре раза дороже магистрального газа.
  2. #42
    Нет, ну почему же? Сама идея вполне рабочая. Рядом со мной живёт товарищ, выполнявший тепловой насос потребителю, проживающему на даче рядом с Ростовом на Дону. Отбор тепла из грунта. Солидное количество медной трубы, плюс мощный промышленный сплит. По его словам, получается дороже чем топить природным газом(которого нет), но дешевле чем электроэнергией. Сейчас он дозрел до того, что лучше было бы поставить газгольдер кубов на пять под природный газ. Но пока в размышлениях.
    А товарищ посчитал окупаемость данной идеи? А надёжность? Чем будет греть при отключении электричества? Вообще-то идея так себе. Не стоит овчинка выделки. Но он хоть что-то сделал. А СЛЕСАРЬ всё пишет опусы. Трансиверов наделал десятка два с управлением по смартфону из туалета. А вот в эфир выйти не может. Всё время беременный и рожающий..... А где результат? А нет.......
    Боже мой! Сколько кулибиных..... То ветряки ставят с окупаемостью в следующем тысячелетии... то газ соединяют с электричеством и солнцем.... А ведь классов 5 закончили. Считать их не научили. Вот и ваяют в интернете. Потом попивают пивко и смеются над теми, кого в эту катавасию затянули.
    Последний раз редактировалось R7LC; 22.07.2015 в 12:35.
  3. Спасибо от RC3F, RN3GP
  4. #43
    15,646
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    под пропан,
    Совершенно верно. Точнее смесь пропан - бутан. Подъехал газовоз, заправили и пользуйся на здоровье. Причём не только на отопление.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Я уже писал об этом ТС. Расчёт окупаемости - это то с чего собственно начинают. Но тут с проблемами. Попробуйте где нибудь найти цифры расхода эл. энергии на перекачку определённого количества теплоты. Хотя бы приблизительно похожие на правду. Извините, но в затраты энергии в 3-4 раза меньше чем перекачано, - я не верю.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 22.07.2015 в 17:20.
  5. #44
    Такое у меня работает несколько лет. Есть несколько тем как вытянуть из отопительного котла максимальный КПД, чтоб хоть немного увеличить разрыв в стоимости такого отопления относительно стоимости отопления на чистой эл. энергии.
    По поводу ТН, вам надо просто посмотреть характеристики компрессоров, какая хладопроизводительно сть при той или иной мощности электромотора. Понять, что в тепле такой компрессор выдает сумму тепла от хладопроизводительно сти и количество тепла потребления эл. энергии. Математически, если хладопроизводительно сть 10 кВатт, а мощность мотора 2.5 кВатт, то конденсатор отдающий тепло расчитывается на 12.5 кВатт.
    Гляньте просто шильдик своего кондиционера, сколько хладопроизводительно сть и сколько по эл. потреблению. Хотя в кондиционерах конечно же ширпотреб малопроизводительные роторные компрессоры, но и то думается хладопроизводительно сть почти втройне больше энергопотребления.
    Ну или сравните ощутите тепло от тепловой пушки 3 кВатт и тепло от конденсатора холодильной установки типа чиллера потребляемой мощности 3 кВатт. Ну это такие маленькие тепловые пушки диаметром 30 см. и такие шкафы холодильных установок 1 м на 1 м с двумя крупненькими вентиляторами, причем отдающие примерно равную температуру воздуха при работе, но вот количество этого нагретого воздуха существенно отличается.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 22.07.2015 в 18:21.
  6. #45
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240,
    А Вы верьте. Тут никакого перпетомобиля, чистая термодинамика. Если вы отобрали у кило воды с (+9) до (+3), то отдать можете килу воды с +20 до +26, плюс расходы на "перекачку тепла". И это еще постараться надо (тепло то с компрессора низкопотенциальное несколько десятков градусов), а для воздуха и подавно теплообменник изрядный понадобиться.
    Слесарь, а расчет теплообменников делался (я имею в виду не сколько от воды надо отобрать и сколько чему отдать, а процесса теплопередачи от воды к стенке трубы испарителя, и от стенки трубы к испаряющемуся фреону, а это дюже не просто, анологичный расчет и для конденсатора-нагревателя). Чтобы при гулянии режимов в этой 5-ступенной системе все работало относительно стабильно - нехилая автоматика требуется (сам намучился, когда проектировал а потом налаживал судовую промышленную холодилку). Да и эксплуатационно из за текучести фреона там ряд специфических требований (по очистке труб, их расположению, требованию к соединениям и заправке и т.п.).
  7. #46
    Да. Электронный модуль то же проектируется под эту систему. Там будет несколько датчиков, таких как расход охлаждаемой воды на базе водяного счетчика, датчики температуры на подаваемую воду и охлажденную, датчики тока и напряжения компрессора, датчик температуры теплоносителя отопления и температуры воздуха в доме, так же штатные холодильные датчики давления нагнетания и давления всасывания. Не говорю уже о датчиках нормальной работы циркуляционных насосов. Расхода и температуры хоз. воды (ТН будет с хоз. водогрейкой)
  8. #47
    15,646
    UR5ZQV,
    Вот и я про это же. Законы энтропии никто не отменял.
  9. #48
    Поправка к посту #42.Отопление пропан-бутановой смесью обходится в два раза дешевле электричества.Конечн о,если заправлять газгольдер в начале лета.Подмосковье 13,5р/литр.Как Вы Слесарь на протяжении нескольких лет,не заметили разницу между 30-ти и 100-процентами.
  10. #49
    У нас литр пропан-бутана сейчас стоит от 16 руб. Эл. энергия по прежнему от 2.45 руб.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    UR5ZQV,
    2 кВатт/ч эл. энергии на перекачку 6 кВатт/ч тепла в ТН, такие показатели вас устроят? Допустим, если это куб.м. теплой воды в баке, несущей в себе дополнительные 6 кВатт/ч тепловой энергии, то на перекачку его в другой куб.м обычным насосом уйдет всего приблизительно 0.3 кВатт/ч эл. энергии. Ну это так навскидку... С этим Вы согласны?
    А вообще сейчас вопрос о обмерзании и повреждении льдом трубок теплообменника. Нашел информацию о том, что вода замерзая в виде льда увеличивается в объему на 11%, так ли это?
    Чтоб в таких условиях обмерзания в закрытом сосуде не рвало стенки, как понимаю, сосуд должен амортизировать в объеме на 11%. Достаточно ли будет в сосуде разместить резиновый амортизатор в виде трубки, толщиной на степень расширения льда?
    Последний раз редактировалось Слесарь; 22.07.2015 в 20:49.
  11. #50
    В институте у меня был усиленный курс теплотехники 4 семестра, был курсовой проект расчета элементарной нагревательной печи на пр. газе, расчетов было около 10 страниц недеЦких формул, Ваши расчеты максимум два три действия, как можно оценивать эффективность теплотехнической установки со знаниями средней школы и познаниями с гугла я представляю себе с трудом. А такая уверенность в правильности расчетов и знании процессов, нелепо смотритесь.
  12. Спасибо от R7LC
