Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 149
Тема: Поворотка AZ-1000
  1. #131
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Решил все же "добавить мощности", для питания редуктора и пульта. Получилось... и регулировка выходного напряжения достаточная.
ID:	369368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369369   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай, R4IJ
  2. #132
    может кто подскажет, или посмотрит в своем AZ1000,
    какое количество шагов азимута установлено, установить в пункте 4 меню ?
    73! Александр www.rz1zr.ru
  3. #133
    У меня 720 по умолчанию было 1440
  4. Спасибо от RZ1ZR
  5. #134
    del...
  6. #135
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Сижу в замешательстве - нужен совет...
    Предистория. Сгорела "материнка" - старая была. Купил новую под АМ4-й процессор. Но оказалось... современные - только под ОС Win 10. Поставил...
    Перестала работать программа (регестриванная) PstRotatoreAz. Нет управления с компа. С пульта, редуктор управляется.
    Куда "руки запустить"?
    Николай, R4IJ
  7. #136
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Коллеги, ни кто не подскажет эти три размера редуктора AZ1000?
    Или ссылку, где подсмотреть. Мой лежит на крыше под снегом - достать проблемно.
    Жалею, что не "снял размеры"... Не предполагал, что понадобятся.....
    Николай, R4IJ
  8. #137
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    73! Валентин
  9. Спасибо от SENE
  10. #138
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    UD2F, Спасибо. Правда, это скорее всего - это модернезированная версия. У меня еще "первый вариант".
    Все равно - спасибо.
    Николай, R4IJ
  11. #139
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    У меня такая... Чем богаты )
    73! Валентин
  12. #140
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Решил поменять антенну RR-33 на 2 el QUAD (ЁЖ). 20/15/10 М. Редуктор новый не предвидится... предполагаю, слегка "модернизировать " AZ 1000.
    Нарисовал от такой эскиз. По задумке - разгружу сам редуктор и "пожалею" демпфером, бронзовую шестеренку в нем ... при порывах ветра.
ID:	382415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Эл. муфта.jpg
    Николай, R4IJ
  1. ПОВОРОТКА G-450
    от RC3F в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.05.2023, 19:12
  2. Поворотка AR-35/X от Hy-Gain
    от RN3DBQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 19.05.2017, 17:19
  3. Conrad - поворотка
    от UN7LAP в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 20:40
  4. Поворотка П-8
    от vik68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 16:16
  5. Поворотка
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 11:03
