Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Выбор УЗО для дома
  1. #31
    Цитата Сообщение от Громов Посмотреть сообщение
    -сработал ВА - перегрузка (КЗ);
    -сработало УЗО - утечка на землю.
    А если печка пробъет на корпус, что вперед сработает?
    Но это не столь уж и важно. В любом случае это вопрос первичной диагностики, неисправность все равно придется устранять. Зато количество корпусов получается меньше. Но это дело дело десятое, в принципе. Можно даже сказать - дело вкуса.
  2. #32
    Главное, что что нибудь сработает, а что первым - вопрос второй.
  3. #33
    Цитата Сообщение от RC3F Посмотреть сообщение
    Дифавтоматы прошу не предлагать - деньги на ветер.
    Лучше АВ+УЗО.
    Это почему же, если не секрет ?
    Р.S. столкнулся с интересной проблемой, на входе стоит дифавтомат 32А/100 мА, на розетки ванной комнаты дифавтомат 16А/30 мА, но все равно в случае Х успевают срабатывать оба и обесточивается весь дом , при КЗ обычные автоматы в этажных щитах нормально срабатывают, при этом вводной дифавтомат отключиться не успевает, обеспечивая требуемую селективность.
    73 ! ALEX **#*
  4. #34
    У Вашего вводного диф. автомата в этих случаях отрабатывают разные расцепители. В случае с ванной отрабатывает дифференциальный расцепитель, а в случае кз в другом месте должен отработать электромагнитный расцепитель. Дифференциальный оказывается быстрее. Но вообще мало информации, что за случай Х, что за проводка у вас дома, что за кз в других частях квартиры, между фазой и нулевым рабочим проводником или на провод PE, по видимому первое. Ну и т.п.
    А вообще это не редкая проблема, нарушение селективности на устройствах, не обладающих выдержкой времени.
    Цитата Сообщение от ПУЭ
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь у ставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    Последний раз редактировалось SYN; 03.07.2015 в 19:46.
  5. Спасибо от RX1AL
  6. #35
    активно занимаюсь спортом Аватар для Архип
    Рузаевка
    А мне в доме электрикой друг занимался, я и не совался совсем.
    как выгодно продать бу автомобиль.
  1. Часы термометр для дома
    от 66gosha66 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 15:41
  2. Выбор синтезатора для RXTXv6.2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 19:53
  3. Выбор компьютера для радиолюбителя
    от RK1AT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 15:36
  4. Как проверить УЗО?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:15
  5. Выбор антенны для "сложной" крыши дома
    от UT4UBL в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 16:40
