Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Выбор УЗО для дома
    Цитата Сообщение от RC3F Посмотреть сообщение
    Как это всй разбить по группам
    и какие и куда поставить УЗО
    Да вот, пожалуйста, знакомьтесь.
    Сложного ничего нет. Принцип разбиения на группы вполне ясен.
    А сколько ставить УЗО (или ДА) - решать вам. Но для санузла и кухни - обязательно.
    http://zametkielectrika.ru/sxema-ele...rtire-chast-2/
    http://jelektro.ru/jelektroprovodka/...oprovodki.html
    http://zametkielectrika.ru/otlichie-...tomata-ot-uzo/
    Может я не правильно выразился!
    На группы давно всё разбито. (см. пост №1)
    Значит узо на ванную одно общее
    Авот как с кухней быть?
    Одно на всю кухню или же на каждый "проблемный " электроприбор своё.
    Есть ли смысл ставить узо на освещение?
    73! Михаил. ex RA3DEQ
    А вот в первой ссылке:
    В нашем случае УЗО установлены во всех розеточных группах.Такое решение будет правильным, но может оказаться дорогостоящим, поэтому моя рекомендация при ограниченном бюджете — в ванную комнату и кухню устанавливать УЗО необходимо в любом случае.
    Обязательно прочитайте статью, как правильно устанавливать розетки в ванной комнате.
    Группы освещения не снабжается УЗО, т.к. маловероятно случайное прикосновение с электрическими приборами, а также сам корпус светильников и люстр необходимо соединять с PE проводником.
    То есть одно УЗО на всю ванную и одно на всю кухню.
    Вообще (мое мнение) - сайт полезный. Давно и с удовольствием посещаю.
    Последний раз редактировалось serge22; 01.07.2015 в 16:40.
  4. Спасибо от RC3F
  5. #14
    Цитата Сообщение от ra9qba Посмотреть сообщение
    Когда поставите на вход УЗО, от бытовой техники выбивать будет.
    правда?
    http://electric-tolk.ru/kakie-tipy-u...azlichayutsya/
  6. Спасибо от ra9qba
  7. #15
    Когда поставите на вход УЗО, от бытовой техники выбивать будет. А Диф. автомат поможет защитить вашу аппаратуру.
    Ерунду вы пишете , видимо не в теме совсем. Читайте ПУЭ и устройство коммутационно-защитной низковольтной аппаратуры. И не пользуйтесь китайскими изделиями.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Диф. автомат по входу обычно ставят на ток утечки 100-300 мА. Он не реагирует на подключение блоков питания с фильтрами, где емкости на корпус (Все зависит о количества). УЗО на 30 мА часто выбивает, только поэтому УЗО на ванну (сан.узел) отдельно.
    По Вводу ставят так называемые противопожарные УЗО с током утечки 100мА в деревянных строениях, с током утечки 300мА в бетонных и кирпичных строениях. На групповых линиях ставят УЗО от недостатка средств, только на ток утечки 30мА , ток утечки 10мА для влажных помещений. При наличии РЕ проводника соединенного с шиной заземления, и исправных потребителях УЗО просто так не сработает.
    Последний раз редактировалось ko66jf; 01.07.2015 в 17:42.
  8. #16
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Цитата Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
    Долго не хотел УЗО (дифф. автомат). Но очень понравился ВКЗ 22-16В-331. ....
    Работает только до поры до времени. Качество исполнения и надежность ужасное. Не советовал бы ставить его. Точно также не стоит ставить китайские IEK и им аналогичные. Если бы вы хоть раз их разобрали на внутренности, то поняли о чем речь идет. Газоразрядная камера не имеет нормальной гребенки, контакты сделаны через одно место. И сам корпус из той пластмассы, которая плавится за милую душу. Все в свое время уже тестировалось на cs-cs.net. Возьмите лучше АВВ или Шнейдер и не мучайтесь. Дороже, но жизнь у нас у всех одна.
    RC3F:
    Топикстартеру. Как вам правильно посоветовали, ставьте дифф. автоматы на 2 группы: ванная и кухня. На комнаты и т.д., даже если все разделено на группы - не имеет никакого смысла. Использование на входе, после основного автомата дополнительно УЗМ51 (устройства защиты по току/напряжению) имеет смысл только тогда, когда у вас гуляет сильно входное напряжение. В новостройках, где сеть от своей трансформаторной будки и TN-C-S обычно не имеет смысла ставить. Там стабильность 5%-10% по отклонению. Вот предусмотреть защиту от импульсных помех в сети имеет полный смысл. Так как, если будут включать перфоратор соседи во время ремонта (а что такое новостройки все знают!), то броски импульсные могут выбить вам вашу аппаратуру. И еще, если будете ставить групповой автомат, то внимательно считайте нагрузку в амперах за ним. А то многие не знают, как это делать, и ставят после 32 автомата все, что угодно. Потом удивляются, почему автомат вышибает или все сгорает. Последний момент, тонкий: если используете автоматы, то берите 2-х полюсные, т.е. 1+N, а не в одну линию на фазу. Будет намного надежнее, т.к. при отгорании нуля автомат сработает, а при однополюсном включении много чего выгорит, прежде, чем он отработает корректно.
    Да, еще один момент: не заметил у вас нигде решение по неотключаемым линиям, скажем, для холодильника на кухне. Поставьте себе контактор (можно и в связке с УЗМ51, если его будете использовать, там есть реле) и после него автомат (отдельный) на холодильник. Перед контактором отдельный автомат (с лампочкой, индицирующей наличие фазы или нет), после - тоже автомат, но уже на все остальные группы и то же с лампочкой. А далее, уже по вашей групповой схеме разводки.
    Михаил, ex UV1AL, RG1L, сейчас OE6MAF, HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
    DIG #5645, EPC #5908, #5909, KDR #21
  9. Спасибо от RA4FHE, RC3F
  10. #17
    Не знаю, у меня не плавится. Пробовал нагружать 4 кВатт, через несколько минут отбила защита по току, никакого значительного нагрева и плавления корпуса не заметил. Качество (безпастность) исполнения думается будет по любому надежней чем мои кустарные самоделки, по этому ожидаю опасности в ином. Вы как продавец в магазине - берите подороже, не пожалеете.
  11. #18
    Аватар для RX1AL
    Санкт Петербург
    3,812
    Не знаю, у меня не плавится. Пробовал нагружать 4 кВатт, через несколько минут отбила защита по току ....
    Пока не плавится. Слесарь, по вашим отвeтам видно (извиняюсь!), что вы далеко не электрик. Иначе б вы не писали бы про "нагружать 4 кВатт"... Никто такими терминами не оперирует, так как неизвестно какой ток и какое напряжение. Скажете, что 220 вольт? Можно возразить, что не 220... и легко. Кроме того, дифф. автомат может и не отключиться даже при пиковом значении. И может просто сгореть от тепловой нагрузки под током, который не будет превышать предельное значение порога срабатывания автомата. Вы об этом знаете? Похоже, что нет. Поэтому лучше выбрать что-то надежное (в том числе и провода) и поставить у себя в квартире/на даче. Скупой платит дважды, а в случае с эл. проводкой второй раз заплатить может и не удастся. И я не продавец, а лишь электрик с разрядом. Вот и все...
    PS. Особо улыбнуло "через несколько минут отбила защита". Коллега, защита по пороговому знaчению должна срабатывать за миллисекунды, если не наносекунды. Но нe через минуты. За минуту все сгореть из бытовой техники может, а то и раньше. А когда случайно, при таких автоматах отгорит нейтраль, то ...
  12. #19
    Раз уж про время срабатывания автоматических выключателей заговорили, то вот картинка с разными характеристиками. Может быть пригодится кому, то же бывает нужно
    Статейка, откуда картинка, здесь. Хотя это не отменяет необходимости чтения паспорта перед покупкой.
  13. Спасибо от ua4abw
  14. #20
    надо же, он ещё не только манагер, он еще и эллэктрик... А знаете ли вы, сиятельный наш, что любой автоматический пороговый выключатель является изделием одноразово используемым? сиречь - расходник. Отбил - на помойку. Его задача выполнена, оборудование отключено.
    И абб ваш расписной ни чуть не лучше того же иека, только цена задрана до неприличия...
  1. Часы термометр для дома
    от 66gosha66 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 15:41
  2. Выбор синтезатора для RXTXv6.2
    от UR7HFL в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 19:53
  3. Выбор компьютера для радиолюбителя
    от RK1AT в разделе Технический кабинет
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 15:36
  4. Как проверить УЗО?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.02.2010, 14:15
  5. Выбор антенны для "сложной" крыши дома
    от UT4UBL в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 16:40
