Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Kenwood TK-K2AT нет нч сигнала на передачу
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Здравствуйте. На приём работает ,на передачу несущая идёт а сигнала с микрофона нет.
    Схемы в интернете не нашёл. Микрофон заменил на рабочий , результата не дало.
    прошёлся по цепи от микрофона , через разъём для выносного микрофона (там контакты замыкают цепь ,всё нормально) до разъёма и на нижнюю плату .
    Подсмотрел в других схемах что микрофоник собран на микросхеме RC4558 , подавал на 2 ногу и на 1 и на 6 и на 7 сигнал с нч генератора (на двух транзисторах самодельный (питание 1,5в)) и безрезультатно.
    резистор по выходу микрофоника проверил , установлен на 9к из 10 возможных.
    Помогите , подскажите , кто этим занимался.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ua3yhg Посмотреть сообщение
    Помогите ,
    а что темы про этот KENWOOD th-k2at вам мало?
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...50#post1122250
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Так там другая проблема . Я посмотрел 5 тем создано и все по разным проблемам ,поэтому создал свою с этой неисправностью. Извините
    Аватар для UB9MAK
    Омск , 644079 Октябрьский р-он , 1 Железнодорожный переулок , Дом 14
    19
    UB9MAK
    А присутствует, ли модуляционный сигнал на ЧМ варикапе. Если нет, то сигнал потерялся между микрофоном и варикапом ЧМ. Проследить сигнал ,найти неисправность и устранить. Осциллограф в помощь.
    Самая большая иллюзия - Чем дороже аппарат,тем он звучит лучше .
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    тогда наушником ,через конденсатор я сигнал с микрофона должен же слышать на выходе с микрофонника , что на самом резисторе ,что на самом выходе микрофонного усилителя стоит. Я ничего не слышу. я чувствительность сделал самую максимальную (когда сопротивление этого резистора максимально) теперь когда пинцетом металлическим по микрофону стукаю ,на контрольном приёмнике слышу ,но тихо ,а когда говорю в микрофон не слышу.
    Это Вы слышите вибрацию катушки ГУН-а скорее всего, (микрофонный эффект).
    "Пройдитесь" по схеме от самого начала, микрофона, усилителей. Есть ли питание на операционных усилителях?
    Может в разъём для внешнего микрофона песок попал.
    И усилителя там 2 . Первый, активный HPF фильтр.
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    Песок исключён, я эти контакты на разъёме для внешнего микрофона вообще запаял. Если бы микрофонный усилитель работал , я бы слышал свой сигнал на наушник ,на самом выходе с него ,где уже стоит резистор подстрочный по выходу. И в эту точку генератор подаю ,все равно ничего не слышу на передачу.
    Аватар для ua3yhg
    Брянская обл
    110
    UA3YHG
    варикап там какой из себя ? как диод с синей краской с одной стороны , (или лучше фото сделать ,что бы показали) если на него нч сигнал с генератора подать должен быть слышен? тогда спаяю отдельно микрофонный усилитель и подключу туда. По другому у меня тут ничего не получается...(ни там ,ни там ничего нет. (а напряжения есть)).
  1. Kenwood TH-K2AT
    от ew7bu в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:58
  2. Kenwood TH-K2AT
    от Alex56 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 12:43
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 02:47
  4. Kenwood TH-K2AT
    от koval в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 22:12
  5. Kenwood TK-K2AT
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 14:24
