Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Простая АРУ
    Простая АРУ
    Будет ли работать подобная АРУ? Данный УПЧ только для согласования КФ с диодным смесителем (демодулятром на SBL-1), основное усиление будет по НЧ
    Последний раз редактировалось hamster; 02.07.2015 в 14:08.
    Теоретически должна работать, только по моему проще биполярным простым транзистором шунтировать сигнал, (более предсказуем).Можно истоки J310 соединить вместе на один резистор, - прокатит. И прямо на нем двигать напряжение АРУ.
  3. Спасибо от hamster
  4. #3
    г.Изюм
    1,123
    UT5LP
    Будет.Подобная я АРУ применяется и в серийном PFR-3A http://www.qrpkits.com/pfr3.html
    73! Сергей UT5LP.
  5. Спасибо от hamster
  6. #4
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Недавно обсуждали всякие тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%F4%E8%EB%E0
  7. Спасибо от hamster
  8. #5
    Да что-то режимы транзюков боязно трогать по постоянному току. Выставить раз и все дела. Биполярный можно тоже попробовать будет....
    Есть мысль попробовать резисторный оптрон и пин-диод. Только это всё ток жрать поболе будет, а приёмник на батарейках
  9. #6
    Ни каких режимов не нарушиться.
    Примерно вот так.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от hamster
  11. #7
  12. Спасибо от hamster
  13. #8
    KO50pk
    1,087
    ur4udt ex RB5MEQ
    2N7000 достаточно низкочастотный что-бы применять его в ВЧ аттенюаторе. Использование J310 будет более продуктивно при сохранении режимов по постоянному току.
    Валерий.
  14. #9
    UR4UDT,
    При чем тут ВЧ? Он по постоянке работает, переменным резистором. Все правильно тут
  15. #10
    что-то мне подсказывает, что пин-диоды лучше прокатят в качестве регулирующего элемента, есть сборки у меня по две штуки последовательно с отводом по середине, но чтобы хорошо коротило, ток через них по даташиту до 30 ма. Есть пара оптронов с освещённым сопротивлением 780 ом, ток через светодиоды 20 ма. Но всё это определённого драйвера требует, просто с диодного детектора не раскачать...Опять усложнение конструкции..
    если использовать МС1350, у неё глубокая регулировка усиления, то опять надо каскадик по пч перед ней, ибо шумлива слегка, будет шипеть при закороченном антенном входе.
  1. Простая доработка Р-309
    от Serg007 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 05:37
  2. Простая доработка приёмника УС-П
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 00:15
  3. Простая на 160
    от UR4UBQ в разделе Антенны
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 19:24
  4. Легкая простая антенна на 40
    от VK5MAV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:49
  5. Простая трехдиапазонная антенна
    от жека в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 13:47
