У автора не было рядом с катушками экрана, который несколько уменьшает не только индуктивность катушек, но и индуктивную связь между ними. Также на величину индуктивной связи влияет внешний диаметр намотки - ведь можно намотать в одной секции и /или более толстым проводом, а можно распределить по всем секциям и/или более тонким проводом. Понятно, что во втором случае крайние витки катушек будут на большем расстоянии друг от друга, нежели в первом.
При заявленных автором 3 мкВ на выходе будет 30 мВ - вполне различимых (слышимых) - если слух не убит
А то что нужно напрягаться -так это нормально, ведь слушаем на пороге чувствительности. И здесь она ограничена шумами , а не усилением, поэтому увеличение последнего конечно повысит громкость, но не только сигналов, но и собственных шумов .
Повысить чутье примерно в 2 раза можно снижением потерь во входном преселекторе, переделав его на одноконтурный. Но есть ли в этом смысл - подключите сейчас антенну - если уровень шумов эфира хотя бы в 2 раза превышаем уровень собственных шумов - то нема сенсу
