Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: ВГДШ
  1. #51
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Распорки необязательно в виде кольца делать, можно и в виде ежа. И саму антенну сделать жесткой из арматуры к которой крепятся ежи распорки.
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #52
    Трубы для магистральных газо- и нефтепроводов– диаметр 508-1420 мм, применяются для строительства магистральных газо- и нефтепроводов и других трубопроводов"
    Никто так и не пояснил- ради чего все это делать??? Ведь сначала мысль,потом слово,а потом дело...
  4. #53
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    По центру ежа поперечная трубка, через которую проходит силовой трос. Я так делал.
  5. #54
    15,677
    А вот тут уже надо думать и считать, поскольку силовой трос становится элементом антенны.
  6. #55
    9,865
    Евгений240, силовой трос диэлектрический был. Сами лучи (провода) антенны натягивались вторым тросом за сведенные концы и нагрузки не несли. Вся нагрузка на центральном силовом тросе.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 17.08.2017 в 00:47.
  7. #56
    15,677
    Виноват, инерция мышления...
  8. #57
    Цитата Сообщение от EW6WU Посмотреть сообщение
    Полный БРЕД!!!!!!
    на фото вижу 2 нормальные мачты
    не проще ли туда направленные антенны?
    Жизнь коротка работать на проволку
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Потому, что проще повесить серийную ШП антенну, чем каждый раз строить диполя каждому военкомату на его частоты.
    Примерно та же история и у радиоцентров, они потенциально должны иметь возможность передавать где угодно.
    А у EU1WW просто много мощи, вот на 160 и дерут всех. Сделают на передачу штырь метров 30-40 - еще круче будут драть.
    ВГДШ с длинной примерно 45 метров рассчитана на 80 и на 160 нормально работать не будет! Южная мачта длинной 36 м используется как шунтовой вертикал на 160.
    Есть планы поставить отдельную конструкцию в 300 метрах от основных антенн, чтобы увеличить кпд с уменьшением зенитной составляющей в диаграмме.
    А на счет мощи недавно запустили еще пару мощных УМ, так что нас теперь везде будет хорошо слышно.
    По приему поменяли половину из имеющихся восьми бевереджей, еще в этом году много работы по приемным антеннам.
    Последний раз редактировалось EU1WW; 21.06.2018 в 10:43.
  9. #58
    Человек показал антенну, на которой работает станция. Тут же пошли советы как ее улучшить и чем заменить и пошла критика, вместо того, что бы узнать ее характеристики. Антенна владельца устраивает, значит пожелаем ему провести на ней много интересных связей.
  10. Спасибо от 104, EU1WW, UR5VFT
  11. #59
    Аватар для UN7GKR
    Almaty, Kazakhstan
    261
    UN7GKR
    Недавно повесил ВГДН антенну у себя на участке. До этого все не было времени заняться этим вопросом. Запитал антенну сначала через балун 1/4 от фирмы "Радиал". Работает отлично! Потом решил немного модернизировать ее и снял балун. Вместо него повесил в точку запитки Айкомовский внешний тюнер АН4. Параллельно с коаксиалом пустил кабель управления тюнером,закрепив его стрипами к коаксиалу.
    Стало еще лучше! Теперь КСВ от трансивера до тюнера 1, а антенну тюнер выводит за 2 секунды в резонанс и можно работать. Моя антенна ВГДН имеет два плеча по 6 метров, диаметр плечей 1 м, высота подвеса 8 метров над землей и прекрасно работает от 20ки до 10ки, включая диапазон 27 МГЦ, где у нас активно работают авторадиолюбители. 100 ватт трансивера Айком 7000 хватает выше крыши, чтоб провести связь с нулевым районом или местными автомобилистами, у которых китайская шарманка в машине типа "Энитона" или "Ёсана" со штыревой антенной на крыше.
    Проводил на выходных QSO с нулевым и девятым районами на 20ке через эту антенну, на 100 ватт слышат 5,9+20. Фото антенны позже выложу.
  12. Спасибо от UT1LW
  13. #60
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Если вы эту антенну замените проволочным диполем то результат будет тот же. С тюнером АН4.
  14. Спасибо от Mayor, UA4NE
