Добрый день всем!
Вопрос по установке ПЧ и опорника?.
Фильтр "Десна".Средняя частота 8865,427.
Какие частоты надо установить в синтезаторе что-бы он на
всех режимах показывал правильную частоту?
Заранее благодарю за ответ.
Добрый день всем!
Возьми частотомер в руки подцепись к опорнику и найдешь все ответы на вопросы.Сообщение от UA6bqr
Хорошый совет.
Но в новой прошивке надо три частоты?
Конкретизируй?Сообщение от UA6bqr
Программирование частот ПЧ.
1. Входим в меню "Установки", удерживая нажатой любую кнопку, подаем питание на синтезатор.
2. Отпускаем кнопку, когда на ЖКИ появляется надпись "Programming EEPROM".
3. Выбираем режим установки частот ПЧ и опорника синтезатора, жмем кнопку "21 МГц", на ЖКИ высвечивается надпись "Select XTA or IF".
4. Выбераем режим установки частот ПЧ, жмем на кнопку "24 МГц" на ЖКИ в верхней строчке появляется значение устанавливаемой частоты ПЧ для нормальной полосы, о чем свидетельствует надпись в нижней строчке ЖКИ "Seting IF NOR".
5. Устанавливаем при помощи валкодера или клавиатуры нужную частоту и жмем на кнопку "Step". Происходит запоминание выбранной частоты ПЧ в ЕЕПРОМ для нормальной полосы и далее, синтезатор предлагает ввести частоту для инверсной боковой, о чем свидетельствует надпись в нижней строчке ЖКИ "Seting IF REV".
6.Устанавливаем при помощи валкодера или клавиатуры нужную частоту и жмем на кнопку "Step". Происходит запоминание выбранной частоты ПЧ для инверсной полосы (она обычно равна: IFrev = IFnor + полоса кварцевого фильтра + 300 Гц) и синтезатор предлагает ввести частоту для CW, о чем свидетельствует надпись в нижней строчке ЖКИ "Seting IF CW".
7.Устанавливаем при помощи валкодера или клавиатуры нужную частоту и жмем на кнопку "Step". Происходит запоминание выбранной частоты ПЧ для режима CW(она обычно равна: IFcw = IFnor - 400 Гц). Сделано это для совпадения частот приема CW при использовании леснечных узкополосных фильтров без смещения их частоты пропускания.
Все подробно описано на сайте http://rd3ay.cqham.ru/prog.html
to GORA Константин как там новая прошивка с исправленным CAT
Сентябрь уже почти на дворе то ??? спрашиваю сдесь потому что ка бы новая тема про ваш синтез
Спасибо я это все читал.Меня интересует конкретные частоты к моему фильтру.С моими расчетами частота не совпадает с кореспондентом.Может я неправильно расчитал?Если кто может подскажите.
Заранее благодарю.
Я еще иногда делаю вот так , включаю кластер , затем перехожу на частоту спота , и если не совпадения есть то подстраиваю опорник вот и фсё .... получается точно ведь думаю никто не будет врать в кластере .... правда лучше вэтом случае частота SSB .... просто и сердито !!!!
