ledum благодпрю за разъяснения. Вы правы ведь без измерительных приборов делать нечего. Крутить по максимуму несерьезно.
У меня нет никаких приборов на те частоты если не считать частотомера и детектора. Читаю публикации Matjaz Vidmar по его самодельным измерительным приборам. Если ГКЧ собрать на базе гун и усилителя от анализатора спектра, http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch50/chiave26.htm.
И сделать к нему PLL используя upb1507 фд 4046 и опорный генератор на базе AD9850. При этом будет возможность точно установить частоту и диапазон свип генератора. Метки и пилообразное напряжение на развертку можно сформировать тем же контроллером что бдет управлять частотой dds. И подключить эту приставку к х1-47. Ну а если не получится запустить vco от Matjaz, можно попробовать перестроить гун в старом mmds конвертере. Хотя я думаю при аккуратной сборке должно работать, а среднюю частоту можно подогнать отрезая скальпелем части полосок ?
