Суть проблемы состоит в согласовании ДПФ со входом УВЧ. Используется УВЧ на биполярном транзисторе, данный УВЧ имеет входное сопротивление изменяющееся от 30 Ом до 10 Ом на частотах от 500 кГц до 50 МГц. Имеется выход ДПФ сопротивлением 300 Ом. Разумеется, ДПФ должен быть и нагружен точно на такое же сопротивление, иначе его АЧХ будет сильно искажена. Как я выходил из положения ? Да просто поставил резистор между входом УВЧ и выходом фильтра 270 Ом. Этот резистор и обеспечивал вполне сносное согласование, а также как бы «стабилизацию» входного сопротивления, исключая из нее бОльшую часть реактивной составляющей, вносимой входом УВЧ. Но такое решение имеет и свой недостаток – потеря мощности на сопротивлении ! Вот, к примеру, на диапазоне 10м получается чутье в SSB около 1 мкВ (10 дБ SNR) – это по современным меркам не очень хорошая чувствительность на этом диапазоне. Что делать ? Надо искать другой путь согласования. Как первое решение я думаю поставить трансформатор 6:1 + резистор 30 Ом на вход УВЧ. И что мешает? А вот что : трансформатор будет трансформировать переменное сопротивление входа УВЧ (40-60 Ом) к выходу ДПФ давая там 240-360 Ом, разумеется ДПФ при таких сильных вариациях сопротивления по выходу на некоторых диапазонах будет иметь рассыпавшуюся АЧХ. Одно дело разброс на 20 Ом в первональном варианте – другое дело 120 Ом.
Следующий вариант – поставить ФНЧ, 3-го порядка, расчитанный на трансформацию сопротивления из 300 в 50 Ом. Тут такая же проблема как и в первом случае, только добавится еще и развал АЧХ самого этого ФНЧ, поскольку в нагрузке у него будет торчать переменное сопротивление входа УВЧ.
Может кто знает какие другие способы согласования и уже проходил подобную беду. Буду рад любым подсказкам. Кстати, трансформатор 6:1 - вещь тоже не тривиальная, хотел бы сделать на бинокле, но вот ни разу с биноклями не работал :(
