Если убавить car моща может быть и меньше 100% ALC при этом будет на нуле.
Спасибо всем, кто откликнулся. Выходную мощность он измерял в CW при нажатии и при КСВ 1,0 Эндисом. А вот на счет напряжения, это реально. Подскажу ему померить. Он этот аппарат купил с рук и думает, что предыдущий хозяин ограничил мощность програмно. Возможно ли такое? Спросить старого хозяина не представляется возможным.
Совсем забыл добавить вчера, спасибо RN1QA напомнил, все измерения мощности производить только на эквивалент нагрузки 50 Ом., ни каких антенн, даже если КСВ равен 1,0.
Добавлено через 8 минут(ы):
Сделать это не совсем просто, но, назревает вопрос, а смысл какой из 100 Вт. , делать 70 Вт. ?
Последний раз редактировалось rn3ox; 29.06.2022 в 14:00.
Согласен. Надо мерить и там и там. Я не знаю, где он мерил по факту. Я ему говорил померить на трансивере. Надеюсь с проводами у него все в порядке. В любом случае, при таком падении надо проверить на клемах БП и возможно заменить БП.
Последний раз редактировалось R3WZ; 30.06.2022 в 14:41.
Также нужно проследить, чтобы Тюнер встроенный на передачу был отключен. На нём тоже падает 5-12 Вт.
Недавно сделал ревизию своему, было 70Вт. Затянул винты БП, заменил провод питания, убрал предохранители лишние. Теперь 105 Вт в CW на эквиваленте.
Спасибо от R3WZ
Если работать из авто,то предохранитель нужен.
